Résolution équation du second degré
    invite5966f389
    Voilà j'ai un petit problème : par exemple, pour l'équation du second degré, mon prof trouve avec sa calculette :
    x² - (10^-8).X - (10^-14) = 0
    x = 3,70.10^-7
    Or, j'utilise une texas TI-83 Plus et quand je fais résolveur d'équation, j'ai des chiffres du genre 1,324775......toujours HS (et quelque soit l'équation du second degré).
    J'ai bien essayé d'y faire à la main, mais je trouve un delta = -3,99.10^-14 puis des chiffres abherrants......Pouvez-vous m'aidez s'il vous plait ?
    Seirios
    Re : Résolution équation du second degré
    Le discriminant est , d'où deux solutions : et .
    invite5966f389
    Un grand merci pour ta réponse !
    Mais deux choses que je ne comprend pas : c'est pas au début (-10^-8)² ? Car c'est x²-etc....
    Puis, mon prof avec sa calculette trouve donc ce chiffre que j'ai mis en premier post. Mais aucun des deux résultats ne correspond ! C'est ça que je ne comprend pas :s
    invitee43ff1c2
    bonjour bonjour
    inutile de mettre le - dans la parenthèse car tu as un terme au carré donc le moins se transforme en +.
    invite5966f389
    Ok, merci à toi
    Sinon, cette équation rentre dans un exo de chimie, et pour aller plus vite le prof l'a résolve vace sa calculette, mais avec ma TI ça me fait des nombres bizarres, et du coup, à la main, les nombres sont différents, donc au final, je ne sais trop que faire...
    invitee43ff1c2
    le Professeur c'est peut être trompé....personne n'est infaillible...
    Calvert
    Une solution pragmatique consiste à prendre la solution de ton prof et de l'introduire dans ton équation. On se rend vite compte qu'il y a effectivement un erreur.
    invite5966f389
    Ca doit être ça, il a dû se gourrer en tapant....Du coup, dernière question, je suis censé avoir un résultat final en nombre de mol, alors comment savoir quel résultat prendre entre les deux trouvés ?
    Tiky
    Penses-tu qu'une quantité de matière négative a un quelconque sens physique ?
    invite5966f389
    Non, mais je peux tomber sur 2 résultats positifs, donc dans ces cas-là, je devrai en prendre un au pif :s
    invitec3143530
    Je crois que tu ne tombes que sur des équations ayant une solution négative et une solution positive en physique, mais je n'en suis pas sûr.
    invite5966f389
    Je n'aurais qu'un exercice comportant une équation du second degré au partiel, avec un peu de chance, j'aurais une positive et une négative
    Sinon, ben je tirerai ça à pile ou face
    Seirios
    Si tu trouves deux solutions, soit c'est qu'il y a effectivement deux possibilités, soit l'une des deux valeurs est aberrantes d'un point de vue physique. Dans tous les cas, il suffit de réfléchir et non de prier de choisir la bonne.
  1. Résolution équation de cinquième degré
    Par invite0e095e05 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 42
    Dernier message: 31/12/2016, 18h09
  2. TI 83+, résolution équation degré 2
    Par invite5966f389 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2011, 21h45
  3. Résolution équation différentielle second degré
    Par invitecd198761 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2010, 12h39
  4. Résolution équation 4eme degré
    Par invite6763c2c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2010, 20h15
  5. résolution équation de degré 3
    Par invite51c548bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2008, 13h56
