Mathematiquement es ce possible ?
    invitec78fe908
    bonjour, j'ai un dilleme, je voudrais savoir si mathematiquement c'est possible :
    J'ai 3 inconnus X, Y, Z et 4 valeurs connu, X1, Y1, Z1 et max, ce que je voudrais obtenir c'est la :
    (X * X1) + (Y * Y1) + (Z * Z1) < max avec comme condition supplemtaire :
    (X * X1) > (Y * Y1) + (Z * Z1) et
    (Y * Y1) > (X * X1) + (Z * Z1) et
    (Z * Z1) > (X * X1) + (Y * Y1)
    avec des nombres a virgule, j'ai beau reflechir , je ne vois pas comment je pourrais resoudre ce casse-tete, quelqu'un aurait une idee ?
    sachant que les nombres sont strictement positive.
    inviteea028771
    Re : Mathematiquement es ce possible ?
    (X * X1) + (Y * Y1) > (Y * Y1) + (X * X1) + 2(Z * Z1)
    0 > (Z * Z1)
    0 > (X * X1) + (Y * Y1)
    Donc déjà avec des nombres positifs ça part mal
    invitec78fe908
    putain , y a une faute dans mon sujet c'est plutot :
    (X * X1) > (Y) + (Z) et
    (Y * Y1) > (X) + (Z) et
    (Z * Z1) > (X) + (Y)
    voila je pense que ca devrait changer la donne comme ca
    invitec78fe908
    alors en regardant j'ai :
    (X * X1) + (Y * Y1) + (Z * Z1) <= max
    (X * X1) > Y + Z
    (Y * Y1) > X + Z
    (Z * Z1) > X + Y
    prenoms des valeurs du genre :
    max = 200 X1 = 2 Y1 = 3 Z1= 1
    cela donne :
    2X + 3Y + Z <= 200
    3Y + Z < 2X
    2X + Z < 3Y
    2X + 3Y < Z
    mais je ne vois pas comment proceder a une resolution ?
    inviteea028771
    invitec78fe908
    Tryss >> ton lien me donne une possibiliter de resolution mais negative, hors tout est positive
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...X+%2B+3Y+%3C+Z
    en me relisant , j'ai vue une erreur que j'ai tapper, c'est plutot :
    xxxxx, en tentant de resoudre, je me suis rendu compte que j'ai encore une xxxxx dans mon message, c'est plutot :
    X + Y + Z = max
    (X * X1) > Y + Z
    (Y * Y1) > X + Z
    (Z * Z1) > X + Y
    avec X1 Y1 et Z1 connus.
    Dernière modification par Médiat ; 25/05/2011 à 10h26. Motif: Suppression de grossièretés superfétatoires
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par The-Accro Voir le message
    Si on pouvait éviter ce genre de vocabulaire.
    On peut mettre ses inéquations sous la forme:
    (X * X1) - Y - Z > 0
    - X + (Y * Y1) - Z > 0
    - X - Y + (Z * Z1) > 0
    Chaque équation détermine un demi-espace ouvert dans R^3. Donc l'ensemble des solutions est soit vide soit un "ensemble polyédrique".
    Pour trouver une solution (si elle existe), on peut soit dessiner l'ensemble des solutions dans l'espace soit utiliser un logiciel de calcul (Maple fait ça très bien).
    Dernière modification par JPL ; 26/05/2011 à 16h03.
    invite14e03d2a
    Arf, je n'avais pas vu le changement d'énoncé.
    X + Y + Z = max
    (X * X1) > Y + Z
    (Y * Y1) > X + Z
    (Z * Z1) > X + Y
    C'est encore plus simple!
    Tu remplaces Z par max-X-Y dans les trois inégalités. Tu obtiens des inégalités à deux inconnus, donc qui te définissent des demi-plans ouverts dans R^2. Reste plus qu'à faire un joli dessin et voir s'il y a des solutions.
    invitec78fe908
    bonjour, j'ai trouver une solution :
    X = max/X1;
    Y = max/Y1;
    Z = max/Z1 ou Z = max - (X + Y)
    mais cela ne marche que dans certains cas hors moi je voulais savoir si mathematiquement ces relations pouvaient etre toujours trouver :
    X + Y + Z <= max
    (X * X1) > X + Y + Z
    (Y * Y1) > X + Y + Z
    (Z * Z1) > X + Y + Z
    avec X1 Y1 Z1 max Connus et inconnus X Y Z et toutes ses valeurs sont strictement positive et peuvent etre a virgule.
  1. Théorie du tout : mathématiquement impossible ?
    Par invite73008d85 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/10/2010, 12h32
  2. [Electrotech] Calcul vectoriel de I nominal mathématiquement
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 20h06
  3. comment 9 = 0 mathématiquement !? (p1)
    Par mathmanaman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2008, 17h35
  4. pensée mathématiquement
    Par invite4064e4d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2005, 18h00
