matrice et problème de cauchy
    invite906b2afc
    2 exercices me posent problème :
    le problème de cauchy : e^(2x)y y'-3y y'-4=0 avec y(-ln2/2)=-1
    Il faut commencer par résoudre l'équation caractéristique en cherchant à trouver un delta ? ( long et j'éspère qu'il y a plus rapide ) ...;
    et une application linéaire de matrice :
    soit T : R^4 => R^(2X2) : ( a,b,c,d) => (a b-c) une appli linéaire
    (a+d a )
    Déterminez la matrice de T dans la base : (-1,1,0,1) (1,0,1,0) (0,0,1,0)(1,-1,0,1) de R^4 et la base (1 0);(0 1);(0 0);(0 1)
    (0 1);(1 0);(1 0);(0 1)
    de R^(2X2)
    avec autant de base je sais comment répartir et organiser le travail, appliqué l'A.L. et ensuite mettre un 1 en évidence dans de telle base ? Je m'en sors vraiment pas avec cet exercice ....
    D'avance merci
    invite371ae0af
    Re : matrice et problème de cauchy
    pour la matrice T dans la base (-1,1,0,1) (1,0,1,0) (0,0,1,0)(1,-1,0,1)
    tu fais successivement f((-1,1,0,1)=... jusqu'à f((1,-1,0,1))
    mais dans la définition de ton application linéaire c'est a+b-c ou (a,b,-c)?
    invite906b2afc
    C'est (a,b,-c) ms pour les bases de R^(2X2) ce sont des matrices, j'avais aligner les parenthèses mais une fois envoyer elles se sont modifiés ... Vraiment pas claire je suis désolé si vous vous en sortez pas tant pis et dites moi ce que vous pensez pour le problème de cauchy
    invite371ae0af
    (a b - c) est une matrice (il n'y a pas de virgule) sinon c'est pas possible d'avoir une base de matrice
    invite371ae0af
    tu es sur de ton yy'
    ce n'est pas y/y'?
    parce que je n'arrive pas à trouver la solution générale
    j'ai fais des problème de cauchy en cours et la seule différence avec une équa diff ordinaire était dans la détermination de la constante à partir des conditions initiales
    invite906b2afc
    Oui je suis sur de mon yy' et pour l'autre non désolé c'est de ma faute j'ai oublié les virgules ... autant pour moi
    inviteea028771
    Personnellement j'aurai fait comme ça :
    <=> (pour )
    Avec la flemme de calculer l'integrale (par changement de variable ça doit bien se passer normalement)
  1. Problème de Cauchy et dispersion polluant
    Par invite14cc36bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2010, 10h45
  2. Probleme de Cauchy (EQDL 2 ASM)
    Par invite42f885fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2009, 09h49
  3. problème de cauchy
    Par invite2c06a5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2008, 11h26
  4. démonstration du problème de cauchy??
    Par invitea1b8242a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2008, 00h50
  5. Un problème de Cauchy
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2007, 15h18
