différentiel
différentiel
    invitefe5c9de5
    différentiel
    Je revois en profondeur la notion de différentiel que j'avais légerment laissé passer en 1ere année car cette dernière est vraiment tres utile en chimie et physique.
    On a le théorème qui permet de définir la dérivée d'une fonction de classe C^1, sur un ouvert, a deux variables selon un vecteur donné: sans donner la formule général, je la résumerais ainsi:
    df=(d°f/d°x)dx+(d°f/d°y)dy
    Mais je ne comprends pas comment avec deux directions, on peut connaitre la dérivée selon un vecteur.
    Je peux me représenter des fonctions continues où la dérivée selon (0,1) et (1,0) soient négatives tout en ayant une dérivée positive selon (1,1).
    Si on imagine:
    f(x,y)=0 pour x<0, y>0 ;pour y<0, x>0 ;pour y<0 et x<0 avec des supérieurs ou égales (je ne sais pas les noter mais comme ca que je le concois)
    f(x,y) quelconque mais non nul sur x>0 et y>0.
    Selon les vecteurs (0,1) et (1,0), j'ai des dérivées nulles alors que ma dérivée selon (1,1) n'a aucune raison d'etre nulle.
    Ais-je oublier une des hypotheses dans mon exmple?
    Enfin voila, je ne comprends pas, merci de m'aider et désolé si je m'exprime de facon peu clair.
    Seirios
    Re : différentiel
    La dérivée selon (1,1) sera bien nulle au point considéré à cause de la régularité de f : de manière informelle, la continuité des dérivées partielles impliquent que quelque soit la droite utilisée pour approcher l'origine, la dérivée sera nulle lorsque l'on sera suffisament proche de l'origine.
    Cela dit, il suffit que f soit différentiable au point considéré : comme , on a la dérivée selon le vecteur v=(h,k) au point X qui vaut .
    Seirios
    Re : différentiel
    Une autre manière de le voir : si f est de classe , l'application est continue donc arbitrairement proche de l'origine la différentielle est arbitrairement petite ; d'après l'égalité ci-dessus entre la différentielle et la dérivée selon un vecteur, cela montre bien que la dérivée sera nulle selon toutes les directions.
    Amanuensis
    Re : différentiel
    Citation Envoyé par Vishnu Voir le message
    Si on imagine:
    Elle n'est pas différentiable en (0,0).
    Il ne suffit pas que toutes les fonctions t --> f(tx, ty) soient dérivables en 0 pour que la fonction f soit différentiable.
    Je cite le Wiki :
    une fonction de deux variables, à valeurs réelles : on notera z=f(x,y). Cette fonction sera dite '''différentiable''' au point de coordonnées (x,y) s'il existe une formule de développement limité d'ordre 1 pour la fonction en ce point, c'est-à-dire
    avec et des coefficients réels.
    Qu'on puisse exprimer les dérivées de t --> f(tx, ty) comme une fonction bilinéaire de (x,y) est une condition nécessaire, et elle n'est pas vérifiée pour l'exemple.
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/05/2011 à 19h08.
    invitec17b0872
    Re : différentiel
    Renseignez-vous sur la notion de gradient.
    Voyez avec Google.
    Bon courage.
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  2. differentiel
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 13h42
  3. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 13h20
  4. differentiel
    Par invite25325f48 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2007, 06h23
