differentiel
differentiel
    invitebb0d17f4
    differentiel
    Je voulais juste savoir si un differentiel c'est un train épicycloïdal sphérique (=conique??) ordinaire? Et aussi avec quel type de denture? droite, spirale ou hypoide?
    Merci d'avance.
    si quelqu'un connait des sites avec des explications sur le differentiel et leur dimensionnement (ou dimensionnement des trains épicycloidaux sphériques à dentures....Je suis preneur.
    invite5f3df1f4
    Re : differentiel
    bonjour M...
    un différentiel est réalisable avec tous les types d'engrenages, même avec de simples pignons droits ou à friction
    J'ai appris ça ... il y a plus de 60 ans (ing A&M) je suis certain qu'il y a de nombreuses (trop) sources d'infos sur le sujet.
    quel est le but de la question ? curiosité ou réalisation ?
    C.R.
    invitebb0d17f4
    Re : differentiel
    j'ai un projet sur complet sur les differentiels, fonctionnement, dimensionnement, lubrification...
    invitebb0d17f4
    Re : differentiel
    Je voulais aussi savoir quel est l'interet du differentiel si on utilise l'épure de jeantaud pour définir la différence d'angle de braquage entre les 2 roues pour éviter tout rippage des roues motrices?
    Ou est ce que la solution de biellettes de longueur spécifique de facon a respecter l'épure n'est plus utiliser de nos jours et que seul le differentiel s'occupe du problème du rippage? Ou encore une combinaison des 2 solutions afin d'améliorer le resultat?
    Merci d'avance.
    invite0324077b
    Re : differentiel
    rien a voir
    l'epure de jantaud , c'est pour que les 2 roue directrice braque de la bonne facon pour etre d'accord
    ca ne change rien a fait que la roue interieur tourne plus lentement que la roue exterieur : il faut un differentiel de toute facon
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  2. [Divers] disjoncteur différentiel
    Par invitebdd610e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h29
  3. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 14h20
  4. Calcul differentiel
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/12/2007, 16h09
  5. differentiel
    Par invite25325f48 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2007, 07h23
