Calcul d'inertie - Réducteur - Perdu entre 2 versions
    invite46b61881
    N'ayant pas trouvé de forum mécanique, je le post dans celui des maths.
    C'est tout simple, j'ai un réducteur qui réduit la vitesse de rotation.
    1400 tpm -> Red -> 35 tpm
    J=? J=1,8kgm^2
    La question est la suivante, si je ramène l'inertie de sortie sur l'axe du moteur.
    Sera t-elle plus faible ou plus forte ?
    Petit calculs rapide:
    TEC: Ec=1/2.Jmot.wm^2 + 1/2.Jred.wr^2
    le rapport est k=wm/wr>1
    Au final j'ai: dEc/dt= wm'.wm (Jmot+Jred/k^2)
    Donc l'inertie ramener au moteur est plus faible.
    Or mon prof de méca me dit que l'inertie ramené au moteur sera plus élevé.
    Bref je ne comprend plus rien
    thomas5701
    Re : Calcul d'inertie - Réducteur - Perdu entre 2 versions
    D'un point de vue qualitatif, de la sortie du moteur à la sortie du réducteur, tu as une certaine inertie. Mais il y a également des pertes, qu'on peut certainement voir comme une inertie supplémentaire, que le moteur doit devoir mettre en mouvement. Ainsi l'inertie sera plus grande.
    Ensuite, lorsque tu appliques le théorème de l'énergie cinétique, et que tu conclues que l'énergie cinétique est plus faible, pourquoi as-tu cela?
    dEc/dt= wm'.wm' (Jmot+Jred/k^2) or Jmot+Jred/k^2 > Jmot , non?
    P.S. Il y a un forum physique (donc concerne également la mécanique =D )
  1. calcul de moteur reducteur
    Par invite519f1b0d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/06/2011, 20h26
  2. Différence entre inertie et moment d'inertie
    Par invite04603ddd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 10h15
  3. calcul d'inertie
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 06h44
  4. [Brun] Perdu entre la télévision et le satellite...
    Par invite04228e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 22h26
  5. Problème de transfert de fichiers entre différentes versions de Microsoft Office
    Par invite20371daa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2006, 21h42
