Majoration
Majoration
    invite08382dca
    Majoration
    Bonjour estce que vous pouvez m'aider :
    voici l'enoncé :donner une majoration des erreur faites en remplacant
    a) racine (1+x) par 1+x/2
    b)1/racine(1+x) par 1-x/2
    je ne comprends pas du tout l'énoncé donc je ne sais pas quoi faire
    invité576543
    Re : Majoration
    Citation Envoyé par didifriends
    Sauf erreur, on demande de trouver une fonction f de x telle que
    EDIT: Evidemment, une fonction f qui "colle" bien à l'erreur!
    invite6f0362b8
    Re : Majoration
    et si la racine t'embette , essaye de voir avec les carrés peut etre
    invited5b2473a
    Re : Majoration
    ou alors pense à taylor
    moijdikssékool
    Re : Majoration
    t'as pas essayé les hyperboloïdes dans un espace de Banach à 90 dimensions?
    ménon, c pour rire gamin!
    bon, tu vois, de tête, que les courbes 1+x/2 et l'autre s'écartent de plus en plus vers l'infini
    donc en gros, tu te dis que remplacer la première par la seconde ou vice versa ca va pas être pareil, que plus x tendra vers l'infini, plus ce remplacement sera une erreur
    En gros on te demande de faire la différence entre ces 2 fonctions et de l'étudier
    cette différence tend vers l'infini donc il est impossible de fixer un nombre A tel que
    |1+x/2-racine(1+x)| < A (c'est mieux d'écrire la différence avec une valeur absolue)
    donc en gros ton A doit dépendre de x, c'est une fonction quoi
    |1+x/2-racine(1+x)| < A(x)
    au pif, j'en sais rien, tu peux prendre A(x) = x² (lorsque x est très grand, x² est plus grand que 1+x/2, donc que 1+x/2-racine(1+x)) ou trouver une autre fonction un peu moins bourrin que x². Ensuite il faut que, lorsque x n'est pas très grand (mais plus grand que -1 vu la racine), la fonction A majore encore la différence. T'as qu'à prendre 645654+x² épihopla
    pour l'autre, bouge ton QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ!!!!!!!!!
  1. Majoration .
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 12h22
  2. Majoration de Series
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2006, 19h19
  3. majoration de fonction
    Par invite894ac623 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2006, 17h35
  4. Petite majoration
    Par inviteb3e31e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2005, 08h45
  5. majoration correcte?
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2004, 14h03
