grad f et grad g proportionnels implique t il f=h(g) ?
    GrisBleu
    J'ai la situation suivante:
    + f et g sont deux fonctions de R x R dans R, C1 et définies sur un domaine D
    + {f,g} = 0, c'est à dire . On peut voir cela comme det (grad f, grad g) = 0
    Je me demande si, sous des conditions plus strictes sur f, g et D je peux conclure f=h(g) où h: R --> R
    Par exemple
    + si je suppose les lignes de niveaux de f (les lignes où f prend la même valeur) et de g sont simplement connexe, alors la ligne de niveaux f^{-1}(u) est d'un seul tenant et correspond à une ligne à niveau g^{-1}(v) (car les gradients sont colinéaire: une ligne à niveau de f est une ligne à niveau de g) elle même d'un seul tenant. Et donc, avec u=h(v), on a f=h(g) sur cette ligne. On généralise ensuite sur sur toutes les lignes.
    J'ai pris l’hypothèse de simple connexité pour éviter que les lignes de f (par exemple) soit en 2 morceaux (je ne pourrais plus definir h car il y aurait 2 valeurs de u pour une meme valeur de v)
    Voyez vous des problèmes avec cette "démo à la main" et si je n'oublie pas d'hypothèses ?
    A bientôt
    invited749d0b6
    Re : grad f et grad g proportionnels implique t il f=h(g) ?
    Si pour tout , c'est faux.
    Il faut rajouter en , et alors ce doit être vrai au voisinage de (a,b).
    invite307c5052
    une condition nécessaire d'existence de h est :
    g est constante sur les lignes de niveaux de f!
    nous supposerons donc cette condition réalisée!
    pour éviter une trop grande longueur et technicité nous supposerons que f est définie sur un ouvert connexe U de R².
    Alors J=f(U) est un intervalle de R
    l application h si elle existe est définie de façon unique sur l intervalle J:
    soit z€J,alors il existe (x,y) dans U tel que z=f(x,y), on pose alors h(z)=g(x,y)
    comme g est constante sur les lignes de niveaux de f,h(z) est indépendant du choix de (x,y)
    tout le problème revient à savoir si h est continue!
    et là il te faudra des hypothèses plus fortes sur la topologie du graphe de f ( sinon tu risques d'avoir à utiliser la théorie des noeuds en dimension3!) où tu devras faire des hypothèses plus fortes sur la régularité de f et de g! par exemple supposer f et g holomorphes sur U!
    En attendant nous allons utiliser le théorème des fonctions implicites qui sous des hypothèses restrictives que nous ferons sur f nous permettra d'écrire localement:
    soit z0 € J, soit (x0,y0) € U tel que f(x0,y0) = z0
    f(x,y)=z ssi y=p(x,z) avec p continue sur un voisinage de (x0,z0)
    alors on aura h(z) = g( x , p(x,z) )
    et c 'est là que la géometrie du graphe de f va intervenir car il faudra passer de la ligne de niveau f(x,y)=z0 à la ligne de niveau f(x,y)=z quitte à créer une homotopie locale entre ces deux courbes! mais là cela nous entrainerait trop loin!
    invite307c5052
    voici donc comment tu peux t en sortir sans grosse machinerie! tu vas supposer que grad f ne s 'annule pas sur U et qu'ainsi f sera localement une submersion! fixons (x0,y0) dans U. Alors il va exister un difféomorphisme C1 sur un voisinage de (x0,y0) tel que f se ramène à une projection sur le 1er axe de coordonneés! voici donc la construction qui va assurer la continuité de h:
    dans toute la suite on fixe (x0,y0) dans U.
    soit Q le diffeomorphisme local C1 défini sur un voisinage de (x0,y0)
    Q(x,y) = ( f(x,y) , s(x,y) ) où s est une fonction C1
    la bijection réciproque Q-1 s'écrit alors:
    Q-1(u,v)=( a(u,v) , b(u,v) )
    posons alors v0=s(x0,y0)
    soit z € J,on pose alors h(z) = g( a(z,v0) , b(z,v0) )
    GrisBleu
    Citation Envoyé par G13 Voir le message
    Salut
    Effectivement, ca doit etre necessaire que les gradients ne soients pas nuls pour conclure qque chose de |grad f, grad g| = 0
    GrisBleu
    Citation Envoyé par serge1729 Voir le message
    C'est bien pour ca que jai supposer les lignes de niveau d'un seul tenant
    Pour la suite, si a chaque pointj'ai f=h(g) avec f et g C1, j'ai bien envie de dire h continue (comme ma question vient d'un probleme physique, si il faut supposer f et g holomorphe sur le domaine D, allons y)
    Merci pour ton temps
    invite307c5052
    Si grad f est non nul, avec la 2ème étude que j'ai écrite h sera automatiquement C1! sans aucune hypothèse supplémentaire de régularité sur f ou sur la non nullité de grad g!grâce au théorème d'inversion locale que j'ai utilisé pour définir s(x,y)!! tu n'as pas besoin non plus d'hypothèses topologiques sur le graphe de f comme une simple connexité! je n 'avais pas vu tout cela lors de ma 1ère réponse car je n'avais pensé qu'après au th d'inversion locale!
    GrisBleu
    Salut
    Je suis d'accord localement, mais globalement, je vais avoir des problemes sans hypothese sur le graphe de f non ?
    a bientot
    invite307c5052
    Bonsoir, ce qui est remarquable,c 'est qu'il n'y aura aucun problème! en effet d'une part h est déterminée de façon unique sur l 'intervalle J image de l'ouvert connexe U!d'autre part le fait d'être de classe C1 est une notion locale!!
    Nous avons donc la proposition suivante:
    soit U un ouvert connexe non vide de R²
    soient f et g deux fonctions de classe C1 sur U
    on suppose que grad f ne s'annule pas sur U
    on suppose que g est constante sur les lignes de niveaux de f (**)
    alors en posant J=f(U) qui est alors un intervalle
    il existe une fonction h de J dans R telle que g=hof
    de plus h est unique et est de classe C1 sur J
    invite307c5052
    cela dit le problème est ailleurs:en supposant la régularité de grad f sur U, h existe ssi g est constante sur les lignes de niveaux de f! or cette dernière condition est de nature globale tout comme l 'existence de h!
    et l 'hypothèse {f,g} =0 est de nature locale! donc il y aura parfois ce que l'on appelle une obstruction! qui dépendra de la topologie du graphe de f! obstruction que tu pourras lever:
    soit en supposant g constante sur les lignes de niveaux de f
    soit en supposant f et g holomorphes
  1. div et grad
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 13h21
  2. Grad, Div, Rot
    Par invite8418f527 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 16h25
  3. laplacien rot grad(matrice)
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2007, 12h57
  4. grad-shafranov 1D
    Par Heimdall dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 15h22
  5. Grad, rot et div ??
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2005, 11h36
