Simplifier une somme
    invite4cd74d23
    Salut :
    je dois simplifer la somme :
    n
    ∑ ij
    1≤i<j≤n
    alors :
    elle est égale à : 1*2+1*3+...+1*n+2*3+2*4+..+2*n +....+(n-1)n
    alors cela equivaut à :
    n-1 n
    ∑ (i∑ j)
    i=1 j=i+1
    est ce correct ?
    Tiky
    Re : Simplifier une somme
    Oui c'est correct mais tu aurais pu le mettre dans ton fil précédent plutôt que faire une sorte de doublon.
    Maintenant il suffit d'utiliser le fait que
    Dernière modification par Tiky ; 22/07/2011 à 16h02.
    invite4cd74d23
    oui
    n-1 n n-1
    ∑ (i∑ j) = ∑ (i * (i+1+n)(n-1)/2))
    i=1 j=i+1 i=1
    comment le plus simplifier ?
    invite9617f995
    Tu devrais plutôt essayer le Latex pour faire tes sommes parce que là c'est pas facile à lire ! De plus, fais gaffe dans ta somme c'est i(i+1+n)(n-i)/2 et non i(i+1+n)(n-1)/2.
    Sinon, pour ton calcul, une manière bourrine est de développer l'expression i(i+1+n)(n-i)/2 et de te ramener aux sommes des i3, des i² et des i, que soit tu supposes connues soit tu recalcules ensuite.
    Silk
    PS : une technique plus élégante (mais pas obligatoirement plus rapide) serait de chercher un polynôme P de degré 4 tel que P(X+1)-P(X)=X(n+1+X)(n-X) et de conclure par téléscopage.
    A vu de pif, on doit avoir moyen de trouver P sous la forme P(X)=X4+aX3+bX² avec a et b des constantes à déterminer.
    Après si tu souhaites utiliser une technique comme ça, ça serait quand même carrément plus cohérent que tu prouves que ce polynôme existe et qu'il peut se mettre sous cette forme là.
    invite4cd74d23
    J'ai pas compris ta 2eme technique, c'est quoi la relation entre P(X+1)-P(X) est la somme que je cherche ?
    invite9617f995
    Imagine que tu ais un polynôme P tel que P(X+1)-P(X)=X(n+1+X)(n-X). Je nomme S la somme que tu cherches à calculer. Tu peux reformuler ta somme comme :
    La dernière expression se calcule par le principe du télescopage. Est-ce que tu as déjà utiliser ce principe ?
    Silk
    invite4cd74d23
    Wi dans les suites téléscopiques
    Donc ça va etre égales à :
    n-1
    1/2 ∑ P(n)-P(1)
    i=1
    mais parquoi je vais remplacer p(n) et P(1)
    invite4cd74d23
    ah wi on en utilisant
    P(X)=X4+aX3+bX² après détérmination des constantes
    mais comment les détérminer
    j'ai P(1) = 1+a+b
    et P(n) = n^4 + a*n^3+b*n²
    en total on aura
    1/2*(n^4+a*n^3+3*n² - 1 - a -b)
    a et b ??
    Tiky
    Tu dois calculer . Tu peux supposer que .
    L'équation te donnera un système linéaire à résoudre. Remarque que P dépend de n sans surprise.
    Une méthode pour déterminer rapidement les valeurs a, b et c est d'évaluer la relation en quatre points. Les points 1 et -1 sont pratiques.
    Dernière modification par Tiky ; 22/07/2011 à 18h14.
    invite9617f995
    Bon en fait, je crois que je me suis trompé, tu dois plutôt prendre P(X) de la forme X4+aX3+bX²+cX (tu dois prendre un terme de degré 1). Mais le principe reste bon.
    Pour trouver a, b et c, t'as un peu de calcul : il faut partir de P(X)=X4+aX3+bX²+cX et développer l'expression de P(X+1) par le binôme de Newton.
    Ensuite, tu réarranges l'expression de P(X+1)-P(X), tu développes celle de X(n+1+X)(n-X) et tu dis que les deux sont égaux en identifiant les coefficients de même degré.
    Tu trouves alors un système d'équation sur a, b et c que tu résous.
    Après comme je l'ai dit, si tu fais ça le mieux serait de prouver que ce polynôme existe et qu'il est de cette forme.
    Silk
    Edit : grillé par Tiky
    invite9617f995
    Hmm, désolé pour le double post mais y a encore un problème, il faut aussi mettre un coefficient devant le X4, sinon on obtient pas le bon terme de degré 3.
    invite4cd74d23
    Rappelez moi le formule de binôme de Newton. svp
    invite4cd74d23
    j'ai trouvé ce ,système :
    4a = -1
    4a+3b=-1
    3b+2c=n²
    a=-1/4 ; b=0 ; c= n²/2
    C'est correct ?
    invite4cd74d23
    ?????? Aucune réponse
    invite9617f995
    Comme je l'ai dit dans mon dernier message il faut un coefficient devant le X^4, or tu n'as que a, b et c : il te faudrait logiquement un d.
    As-tu vérifier le calcul (en calculant P(X+1)-P(X) par exemple) ?
    invite4cd74d23
    Wi voilà ce que j'ai fais :
    P(x+1) = a(x+1)^4 + b(x+1)^3 + c(x+1)² + dx
    = a*(x^4+4x^3+4x²+1)+b(x^3+3x²+3 x+1)+c(x²+2x+1)+dx
    p(x+1)-P(x) = a*(x^4+4x^3+4x²+1)+b(x^3+3x²+3 x+1)+c(x²+2x+1)+dx -ax^4-bx^3-cx²-dx
    le d s'en va..
    En fin an aura :
    4ax^3 + x²(4a+3b)+x(3b+2c)+a+b+c = x(n+1+x)(n-x) = -x^3-x²-xn²
    on obtient ce système
    4a=-1
    4a+3b=-1
    3b+2c=n²
    a+b+c = 0
    d'ou
    a=-1/4 ; b=0 ; c= n²/2 n=Racine carré (1/2)
    invite9617f995
    Il y a trois fautes :
    Premièrement tu as oublié un 1 dans le terme de degré 1 de P(X+1) :
    tu n'as pas seulement dX mais d(X+1) et donc le d ne s'en va pas totalement.
    Deuxièmement dans ton binôme de Newton pour (X+1)4, on a :
    (X+1)4=X4+4X3+6X2+4X+1.
    Troisièmement dans ton développement de x(n+1+x)(n-x), on a :
    x(n+1+x)(n-x)=x(n+x)(n-x)+x(n-x)=x(n²-x²)+nx-x²=-x3-x²+(n²+n)x
    Silk
    invite029139fa
    J'espère ne pas etre a coté du sujet puisque j'ai vu des polynomes sur la fin... mais sinon pour la question de départ, tu peux partir comme suit :
    J'espère avoir aidé, cette méthode me parait assez simple.
    Elie520
    invite9617f995
    Citation Envoyé par Elie520 Voir le message
    Damn it, c'est beau
    Effectivement, la technique est bien plus simple et plus élégante, et j'ai vérifié, on retrouve bien le même résultat (ce qui en soit est plutôt normal en même temps ^^) : bien joué
    Silk
    invite33a0e132
    Normalement on doit démarrer i par 1 et j par 2 et non par 1
    Svp ça veut dire quoi La somme de la somme comment on peut le traduire mathématiquement en exemples ?
    invite029139fa
    En fait, tu peux remarquer que le terme de la suite est "i*j" qui est symétrique, je veux dire que tu peux remplacer i par j et j par i. donc Donc
    D'où :
    Et donc
    Voila
    invite4cd74d23
    Comment on peut déduire que cette somme :
    1*2+1*3+...+1*n+2*3+2*4+...... +(n-1)*n
    est égale à ça directement :
    <math xmlns='http://www.w3.org/1998/Math/MathML'><mrow><munderover><mo> &Sum;</mo><mrow><mi>j</mi><mo>&#x3d;</mo><mn>2</mn></mrow><mi mathcolor='#c800c8'>n</mi></munderover><munderover><mo>&Su m;</mo><mrow><mi mathcolor='#c800c8'>i</mi><mo>&#x3d;</mo><mn>1</mn></mrow><mrow><mi mathcolor='#c800c8'>n</mi><mo>&minus;</mo><mn>1</mn></mrow></munderover><mi>i</mi><mo>&sdot;</mo><mi>j</mi></mrow></math>
    invite4cd74d23
    dsl pour le dernier post :
    invite4cd74d23
    explique moi d'avantage ta méthode Elie520
    Je comprends pas comment on peut faire directement que c'est la somme de lasomme
    invite4cd74d23
    Voilà ce que j'ai trouvé dans maple :
  1. Simplifier une matrice d'inertie
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2011, 14h53
  2. simplifier une fonction arctang
    Par invite6014093e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2011, 20h50
  3. Simplifier une expression de chimie : histoire
    Par invite38e68b65 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 23h44
  4. simplifier une expression
    Par ibtihel dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2009, 15h07
  5. simplifier une equation
    Par inviteb81460e7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2009, 14h32
