Fonction et opérateur.
    invite0f31cf4c
    Salut à tous,
    C'est plus une question de culture générale qu'une véritable question mathématique ... Mais quelle est la différence entre une fonction et un opérateur ? Parce qu'en fait, si on y pense : on pourrait très bien écrire "10 = Plus(5, 5)" au lieu de "10 = 5 + 5" ... Non ?
    Merci ! ++
    invitedf667161
    Re : Fonction et opérateur.
    Salut.
    C'est vrai qu'au fond c'est un peu la même chose. On utilise souvent opérateur pour désigner des applications qui ont certaines propriétés : opérateurs linéraires, compacts, hermitiens etc...
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par LocalStone
    Salut à tous,
    Merci ! ++
    Ce que tu dis est correct mais il faut bien avouer que dans la panoplie des fonctions utilitaires, il n'y en a pas tellement de plusieurs variables. Or la fonction "Plus" que tu introduis est à un nombre de variables indéfini.
    Tradition...
    invite0f31cf4c
    Bah non, y a pas un nombre de variable indéfini. Je sais pas si tu penses à "1 + 2 + 3 + 4", mais c'est traduisible (je crois) par "Plus(1, Plus(2, Plus(3, 4)))" ... Du coup, il y a bien 2 variables. Mais ça se trouve, c'est en informatique qu'il y a surtout une différence, non ?
    invitea3eb043e
    Tu mets les parenthèses en informatique pour calculer une somme ?
    invite0f31cf4c
    Non, justement, parce que + est un opérateur ... La chaine est convertie en notation polonaise inversée et calculée ... OK. Bah n'empêche que la NPI, ça revient exactement à faire ce que j'ai marqué avant on post ...
    invitea3eb043e
    Ca prouve en tous cas que les mathématiques et l'informatique ne fonctionnent pas exactement avec la même logique, notamment la manipulation des données.
    inviteab2b41c6
    Il n'y a pas de différence entre fonction et opérateur.
    moijdikssékool
    l'informatique a un besoin essentiel des mathématiques
    on peut raisonnablement dire que c'est réciproque
    si le fait d'écrire '+' te chagrine, tu peux en inventer un autre, par exemple en utilisant le logiciel libre bison sous linux qui te permet de réécrire un langage de programmation
    le signe + est tout simplement un raccourci pour désigner une fonction, l'addition, et un clavier d'ordinateur est, notamment, consitué de raccourci (il existe des claviers dont tu peux redéfinir toutes les touches. Tu peux toujours t'amuser à réinventer la signification du raccourci, propre à l'interface homme-machine, mais bonne chance!). Redéfinir le +, cela revient à redéfinir la lettre e. Le e peut être vu, entre autre, comme l'image par la fonction alphabet du chiffre 5 (codé différemment sur un clavier de 256touches) mais tu peux aussi inventer une autre fonction donnant le 'e' à partir de la phonétique, ce qui permet, tu l'auras compris, de changer l'interface clavier en une commande vocale
    bref, informatique, mathématiques, tout n'est qu'interprétation, du moment qu'à partir de la pensée tu arrive à un résultat, le plus rapidement possible via des raccourcis que sont les fonctions mathématiques ou leurs représentants informatiques opérateurs
    invite4793db90
    la différence ne se situe que dans la convention de notation.
    Dans le cas du + situé entre les deux variables, on parle d'opérateur (binaire, car il concerne deux variables ou arguments) infixe. Exemple: 2+1
    On pourrait le placer devant: c'est la notation polonaise. On parle d'opérateur préfixe. Exemple: + 2 1. Cette notation est celle qui correspond au f(x,y) mathématique.
    On pourrait le placer après: c'est la notation polonaise inversée. On parle d'opérateur postfixe. Les propriétaires de calculettes HP la connaissent bien.
  1. opérateur
    Par invite68e73c02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2007, 18h41
  2. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 19h45
  3. operateur linéaire
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2006, 20h50
  4. Opérateur et fonction propre ...
    Par invite61942757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2005, 13h14
  5. Opérateur .
    Dernier message: 31/01/2005, 17h03
