Étude des fonctions
Étude des fonctions
    invitedb595c58
    Étude des fonctions
    Je bloque sur un exercice que voici:
    Soit a un réel fixé et fa la fonction définie par : fa=(a+arcsin(x))*(racine((1+x)/(1-x))).
    A) Démontrer l'équivalent au point 1 a gauche : arccos (x) ~ racine(2(1-x))
    B) Donner, pour tout a € R le domaine de définition de fa et calculer lim(x->1)fa(x). Discuter selon les valeurs de a la possibilité d'un prolongement par continuité en 1
    C) Étudier la dérivabilité de fa et démontrer que la fonction fa est solution sur ]-1,1[ de lequation différentielle :
    (1-x^2)y'-y-(1+x)=0
    A) Je pose y=arccos(x) et ensuite je troue facilement l'equivalence, cela semble correct.
    B) Je ne trouve pas la limite de fa... Si l'on pourrait m'aider, le domaine de définition est [-1,1[.
    Et pour le prolongement par continuité je pose Pi/2 - arccos(x) = arcsin (x) puis avec l'equivalence de la A j'en déduis que le prolongement est possible pour a=-Pi/2, est-ce correcte?
    C) Je bloque complètement, je pense a l'application des théorèmes sur le produit et la composition des dérivées mais sans pouvoir l'appliquer.
    inviteea028771
    Re : Étude des fonctions
    Il faut prendre par étapes :
    La limite est donc facile à calculer si
    Si , on va chercher un équivalent à en 1. C'est ici qu'intervient la question A (avec la transformation -pi/2+arcsin(x) = -arccos(x) )
    Pour la question C, il "suffit" de dériver. Ca n'est pas compliqué mais il faut être méthodique (commencer par dériver le quotient, puis la racine du quotient et finalement le produit )
    invitedb595c58
    Merci beaucoup pour votre réponse.
  1. TS:Des exos? Etude de fonctions et equations trigo
    Par invite0f79261a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2009, 10h34
  2. Etude de fonctions
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2009, 18h09
  3. Etude de fonctions TS
    Par invite7207914e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 17h36
  4. [TS] Etude de fonctions avec des puissances
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/02/2006, 22h12
  5. etude des differentes trajectoires de la lumiere et etude des fibres optiques
    Par invite46ee2a36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2005, 09h03
