Piste pour limites
Piste pour limites
    invite48ca7510
    Piste pour limites
    Bonsoir à tous,
    je cherche une piste pour résoudre deux limites, quand x tend vers 0.
    Ce sont : (cos(x)+sin(x))^(1/x) et (ln(cos(x)))/x² ...
    Merci d'avance, je suis totalement bloqué !
    Tiky
    Re : Piste pour limites
    Pour , fais un développement limité en 0 du dénominateur (à l'ordre 2).
    Pour l'autre limite, on peut déjà remarquer que sur un voisinage de 0, , donc on se ramène à déterminer la limite de :
    Il suffit de faire encore un développement limité.
    inviteea028771
    Et les hommes inventèrent les développements limités
    Pour la première, tu écris ta fonction sous forme e^(1/x*ln(cos(x)+sin(x)) ), puis tu fais d'abord le DL de cos(x)+sin(x), puis le DL du logarithme, et ça se simplifie bien
    Pour la seconde, le DL du cosinus à l'ordre 2, puis le DL du logarithme, et ça se simplifie bien aussi
    Normalement tu devrais trouver une limite égale à e pour la première, et égale à -1/2 pour la seconde
    invite48ca7510
    Bonsoir, et merci de vos réponses !
    Mais hélas, je ne suis qu'en 1ère année de PTSI, je viens de rentrer (hier) et je n'ai donc pas encore vu les DL...
    inviteea028771
    Alors as tu vu la règle de l'Hôpital?
    invite48ca7510
    C'est la règle qui dit que la limite quand x tend vers a (un réel) de f(x)/g(x) = f'(a)/g'(a) ?
    inviteea028771
    Oui, avec ça c'est possible de trouver les limites que tu recherches (en connaissant en plus la limite de sin(x)/x)
    invite48ca7510
    Qui vaut 1 en 0.
    Je vais essayer et je vous tiens au courant !
    Merci en tout cas !
    Médiat
    Pour la deuxième, on peut aussi écrire
    Je suis Charlie.
    invite48ca7510
    comment passez-vous de la deuxième à la troisième égalité ?
    Pour la première, je suis toujours bloqué.... Comme l'a dit Tryss, j'ai regardé sur Géogebra, et je devrais bien trouver e pour la première et -1/2 pour la deuxième.
    inviteea028771
    Alors avec la règle de l'Hôpital :
    On va s'intéresser à la limite de
    On dérive en haut et en bas pour appliquer la règle de l'hopital, et on obtient :
    De là, on en déduit la limite de f
    invite48ca7510
    Merci, et ... Merci !!!
    Il faut avoir l'idée, et vous l'avez eu ! J'ai bien compris : je vais devoir beaucoup m'entrainer ! ^^
    Merci encore !
    Bonne soirée à vous et à très bientôt !
  1. Taille de piste pour un circuit imprimé
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 15h41
  2. Une piste pour élucider le mystère de la MQ
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2007, 17h05
  3. Une piste pour élucider le mystère de la mécanique quantique
    Réponses: 77
    Dernier message: 22/11/2006, 21h41
  4. Calcul d'impédance de piste pour CI
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 18h36
