Norme intégrale avec poids.
    invite3c51923e
    Soit E l'espace des fonctions continues sur le segment [a,b] de R, à valeurs dans R ou C.
    Soit w un élément de E. On définit, pour tout élément f de E,
    Est ce que le fait que w ne s'annule pas sur [a,b] est une condition nécessaire pour que N soit équivalent à la norme N1 usuelle?
    Après une longue réflexion et des débuts de preuve / tentatives de contre-exemple infructueux, je n'ai toujours pas la moindre idée de la réponse et encore moins de la preuve.
    Merci,
    invite3c51923e
    Re : Norme intégrale avec poids.
    Bon je suppose que ma question n'est pas très intéressante
    Personne ne voit directement (ou connait) la réponse? Car ça m'aiderai déjà bien de savoir ce que je dois montrer.
    Merci,
    invitea07f6506
    Par norme , je suppose que tu entends :
    Dans ce cas, il y a équivalence entre " ne s'annule pas sur [a,b]" et "les normes et sont équivalentes". Le sens direct est assez simple ( étant continue, si elle ne s'annule pas alors sa valeur absolue est bornée et bornée inférieurement à distance de ). Mais c'est le sens indirect qui t'intéresse...
    Supposons que s'annule sur . Soit tel que . Maintenant, on va exploiter la continuité de , qui est essentielle. Donnons-nous donc un , et un tel que si .
    Maintenant, construis une fonction , continue sur et telle que, par exemple, si et si et . Une telle fonction va nous permettre de regarder ce qu'il se passe près de .
    * Minorer .
    * Majorer .
    * Que se passe-t-il si on fait tendre vers ?
    invite3c51923e
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre, les explications étant de plus clair =)
    Étant un peu fatigué ce soir, je regarderais ça en détail demain, j'avais bien pensé à une solution de ce type mais mon choix dans les fonctions devait être moins judicieux ^^
  1. (intégrale, limite) Norme infinie
    Par invitec317278e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/07/2009, 23h29
  2. Problème égalité avec norme
    Par invite690e7e9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 06h53
  3. Mouvement de particule avec le poids
    Par invite4bcee891 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2008, 19h49
  4. Norme d'une intégrale de contour - Sup - inégalités
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2006, 17h30
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
