Problème de connexité
    Seirios
    Bonsoir à tous,
    Je cherche à étudier la connexité de l'ensemble .
    Déjà, Q ne semble pas être localement connexe : si je prends un voisinage d'un point du plan supérieure suffisamment petit, sa projection sur l'axe des abscisses sera inclus dans , qui est totalement déconnecté.
    Ensuite, j'aimerais montrer que Q est bien connexe, mais je ne vois pas comment aborder le problème.
    Quelqu'un pourrait-il me donner une indication ?
    Merci d'avance,
    Seirios
    invite57a1e779
    Re : Problème de connexité
    Voici le principe d'une méthode possible.
    Soit une application continue de dans .
    1. La valeur est indépendante de , on la note , définissant ainsi une application de dans .
    2. L'application est continue.
    3. L'application est constante, itou, donc est connexe.
    invited73f5536
    est une sorte de "double-peigne". Pour , je note la branche correspondante. Si , alors est une branche qui pointe vers le bas, et qui contient , et dans le cas contraire, elle pointe vers le haut, et ne contient pas .
    On considère une application continue . Par connexité de chaque branche, on trouve que est constante sur chaque ; ce qui permet de définir une application , telle que vaut sur .
    Essaye de montrer que est continue, ce qui termine le problème par connexité de .
    EDIT : Complètement grillé par God's Breath.
    Seirios
    Vu l'ensemble, je ne m'attendais pas à trouver un argument aussi simple. Merci à vous deux.
  1. Connexité de Q
    Par invite9bf5e42d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2010, 13h23
  2. Connexité
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2008, 00h24
  3. Connexité
    Par invite14e03d2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2008, 12h24
  4. Problème démo connexité
    Par inviteb429a199 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 17h48
  5. Connexité
    Par invite694f6e61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 16h02
