espace fermé
espace fermé
    invite6997af78
    espace fermé
    J'ai un petit problème avec cet exo :
    Soient .
    On définit
    On suppose compact, fermé.
    Est-ce que est fermé ?
    J'ai envie de dire oui.
    Je propose de partir sur les suites.
    Soit , une suite de , qui converge vers . Montrons que .
    On a
    avec , et .
    Soit , une fonction d'extraction telle que (car compact).
    On a (car fermé).
    Donc (par )
    Donc
    D'où .
    Or converge donc .
    Donc est fermé.
    Mais j'ai l'impression qu'il y a une faute quelque part...
    Ensuite j'ai celui-ci :
    Soit un espace métrique compact et une application localement bornée, ce qui
    signifie : pour tout , il existe un nombre tel que est bornée sur la boule .
    a. Montrer que est bornée sur .
    b. Donner un contre-exemple avec un espace qui n’est pas compact (on pourra prendre ).
    Et là, je sais pas comment partir.
    Merci de votre aide.
    inviteea028771
    Re : espace fermé
    Pour ta seconde question, j'utiliserai le fait que comme X compact, alors de tout recouvrement ouvert de X on peut extraire un recouvrement fini de X.
    On pose
    Donc il existe avec tel que :
    A partir de là tu peux facilement conclure.
    invite899aa2b3
    Re : espace fermé
    En fait ce qui cloche c'est que l'on ne sait pas que la suite converge. En revanche, la sous-suite est convergente.
    Pour le deuxième problème, il faut remarquer que forme un recouvrement ouvert de . Pour le contre-exemple, une application continue non-bornée devrait marcher.
    invite6997af78
    Re : espace fermé
    la suite converge car converge.
    Pour la 2, le recouvrement fini montre que est borné sur , non ? (car borné sur chaque boule)
    Mais ca suffit pas de dire ca ?
    invite57a1e779
    Re : espace fermé
    Citation Envoyé par L-etudiant Voir le message
    C'est faux ! La suite peut très bien converger sans qu'aucune des suites et ne converge.
    invite6997af78
    Re : espace fermé
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    OK, un exemple ?
    invite899aa2b3
    Re : espace fermé
    et .
    invite57a1e779
    Re : espace fermé
    Tout simplement : .
    invite6997af78
    Re : espace fermé
    Oula oui !! C'est de ma faute je pensais a un autre exo.
  1. De ferme en ferme 2011. Visite de lieu (maison et ferme) sur toute la france
    Par inviteba1020f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2011, 09h57
  2. Espace sur C : Différence entre taille des dossiers et espace libre.
    Par invitec316e987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2008, 19h25
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 30/04/2008, 16h27
  4. projection sur un convexe fermé dans un espace de Hilbert
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2008, 16h29
  5. sous espace de Mn(R) fermé
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2007, 22h05
