mesure
mesure
    invite6997af78
    mesure
    j'ai deux exos sur les mesures.
    Soit la tribu
    Montrer que est une mesure.
    IL faut montrer que l'image de l'ensemble vide est 0 et que est -additive.
    L'ensemble vide est dénombrable donc son image est 0, c'est bon.
    Pour la -additivité par contre, je bloque...
    Soit une suite dans la tribu d'éléments deux-à-deux disjoints. Et apres je sais pas comment partir pour montrer l'égalité :
    En attente de conseils, merci !
    Médiat
    Re : mesure
    Bonjour Si votre suite ne contient que des ensembles dénombrables, la réponse est simple, dans le cas contraire, pensez-vous que l'on puisse avoir deux ensembles co-denombrables disjoints ?
    Je suis Charlie.
    inviteea028771
    Re : mesure
    Je séparerai en deux cas :
    est dénombrable, alors :
    1)
    2) tout les sont dénombrables, d'où :
    n'est pas dénombrable, alors :
    1)
    2) il y a un unique qui n'est pas dénombrable (c'est le point à démontrer: qu'il existe et qu'il est unique), donc
    Edit : Grillé par Médiat
    invite6997af78
    Re : mesure
    Merci de vos réponses.
    Pour montrer que le A_n existe et est unique, j'ai tenté par absurde.
    L'existence est clair sinon ca serait dénombrable.
    Apres, on suppose A_n, A_m non dénombrables.
    Donc leur complémentaire le sont.
    A_n et A_m étant disjoints leur complémentaire non.
    Mais je sais aps si peux en déduire que A_n=A_m.
    invite6997af78
    Re : mesure
    je reviens pour mon deuxième exo (juste la fin...)
    Soit , la mesure positive définie sur par pour toute partie de .
    Déterminer et pour tout dans . Dire si est une mesure sur .
    Pour je trouve 0 (si j>=k+1, l'intersection est vide) mais pour il faut faire tendre j vers l'infini mais ca donne quoi ? 0 ou 1 ?
    Et pour la seconde partie, je vois pas le rapport...
    Merci.
    Seirios
    Re : mesure
    Je pense qu'il y a un problème dans la définition de , telle qu'elle est, elle ne dépend pas de A...
    Sinon, pour le premier exercice : Si et sont codénombrables et disjoints, alors (qui est indénombrable) est inclus dans le complémentaire de (qui est dénombrable).
  1. TPE : la mesure du temps, la mesure du temps selon les époques influences sur la vie
    Par invite02663f50 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2011, 20h09
  2. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 14h34
  3. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 23h32
  4. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  5. mesure de Ks
    Par invite204ce29c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2005, 19h50
