p-groupe dont tout les éléments sont d'ordre p
    invite1228b4d5
    Bonjour à tous :
    Voici un petit énoncé sur lequel je but:
    Soit G un p-groupe tel que tout ses éléments soient d'ordre p. Montrez que G est isomorphe à
    Alors pour n=2 par de problème, mais pour n=3, j'ai des problèmes :
    Je n'arrive même pas à montrer que G est abéliens...
    en fait, je dit que G/Z(G) (G quotienté par son centre) est un p-groupe satisfaisant les même conditions, mais avec n' inférieur à n donc par hypothèse de récurrence G/Z est isomorphe à un (Z/pZ)â avec a>n (car Z(G) est non trivial)
    mais après, impossible de montrer que G est abéliens, et encore moins la suite :/
    Si quelqu'un à une idée =)
    Tiky
    Re : p-groupe dont tout les éléments sont d'ordre p
    Je suppose que G est fini, sinon c'est sans doute faux même si je n'ai pas de contre-exemple en tête.
    Déjà on sait qu'un groupe fini est un p-groupe si et seulement s'il est d'ordre une puissance de p.
    Dans notre cas, si on a montré que G était abélien, alors on peut appliquer le théorème de structure des groupes abéliens finis.
    On sait alors que G est isomorphe à un groupe de la forme :
    Avec .
    Or comme pour un certain entier n. On en déduit que avec
    Si un des , il est alors facile d'exhiber un élément d'ordre . On peut donc conclure.
    Il reste à montrer que G est bien abélien.
    Dernière modification par Tiky ; 29/10/2011 à 15h45.
    invite1228b4d5
    salut,
    Malheureusement, cela suppose connu le théorème de décomposition des groupes abéliens finis, or je n'ai pas ce théorème dans mon cour :/
    Et je bloque justement sur la démonstration de G abéliens ... :/
    invitea0db811c
    une idée comme ça, quotiente par un sous groupe H de Z(G) non trivial (ça évite de passer par un absurde pas utile).
    Applique l'hypothèse de récurrence, puis ensuite utilise le fait que tous les éléments de G sont d'ordres p pour pouvoir plonger G/H dans G de manière à avoir ta section.
    Ie tu construit un sous groupe de G isomorphe à G/H qui a zéro pour intersection avec H.
    De là tu peux faire un produit toussa toussa...
    Je pense que c'est ça !
    Seirios
    Il me semble que l'énoncé n'est vrai que si l'on suppose G abélien. Alors on peut munir G d'une structure de Z/nZ-espace vectoriel, et on en déduit le résultat.
    Un contre-exemple pour le cas non abélien (sauf erreur) : est un groupe (muni du produit matriciel) d'odre , non abélien, et tous ses éléments sont d'ordre p (). Il suffit de montrer par récurrence que .
  1. Polynôme dont les racines sont des coéfficients
    Par invite3ebd6bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2010, 18h39
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 28/06/2010, 16h14
  3. groupe d'ordre 10
    Par invite31581d40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2010, 19h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/09/2009, 20h51
  5. Tout Les Fichiers Sont Ils Important
    Par zoulou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 20h30
