limte de suite
limte de suite
    invite5fa594be
    limte de suite
    Bjr
    A partir de la définition de limite, montrer que :
    lim Un = L ⟹ lim (Un)² = L²
    n → +∞------ n → +∞
    ∀ε ∃N ∀n>N ⟹ |Un - L| ≤ ε
    |(Un)² - L²| = |Un|.|Un - L| + |L|.|Un - L|
    ------------ = |Un - L|.|Un|+|L|
    ------------ ⟹ |(Un)² - L²| ≤ ε . (|Un|+|L|)
    ε := ε / |Un|+|L|
    ⟹ |(Un)² - L²| ≤ ε
    je voudrais savoir si c'est correct?
    invite819c6e68
    Re : limte de suite
    Aie, non!
    Les valeurs absolues ne sont pas des parenthèses !
    Pour t'en convaincre :
    ABS( 1^2 - ( -2)^2)) = 3
    Et en développant comme tu le fais tu trouves 8 !
    Le seul moyen de développer des va est de distinguer les cas:
    Ex un < l etc...
    Ps : ne pas oublier epsilone > 0
    invite819c6e68
    Re : limte de suite
    Aie, non!
    Et en développant comme tu le fais tu trouves 9 !
    Ex un < l etc...
    invite819c6e68
    Re : limte de suite
    Ce qu'on oublie souvent est que abs( un- l ) < ę <=> l-ę < un < l+ e.
    En utilisant cette définition la démonstration est triviale.
    Attention la encore a ne Pas écrire -2 < 1<2 <=> (-2)^2 < 1 < 4
    Excusez moi pour le double post, si un admin peut supprimer
    invite5fa594be
    Re : limte de suite
    re:
    dans ce cas :
    n → +∞------ n → +∞
    |(Un)² - L²| = ( |Un| ). ( |Un - L| ) +( |L| ). ( |Un - L| )
    ------------ = ( |Un - L| ) . ( |Un|+|L| )
    ------------ ⟹ |(Un)² - L²| ≤ ε . ( |Un|+|L| )
    ε := ε / ( |Un|+|L| )
    ⟹ |(Un)² - L²| ≤ ε
    la c'est correct?
    invitec336fcef
    Re : limte de suite
    en fait, il existe un théorème de cours qui permet de conclure, celui du produit sur les limites.
    On peut démontrer que si (Un) et (Vn) convergent respectivement vers l1 et l2 (finies) alors leur produit converge vers l1.l2.
    Dém. :
    ainsi
    puis on peut conclure. Le premier terme est le produit d'une suite bornée (puisque Un converge, elle est bornée à partir d'un certain rang) par une suite convergeant vers 0, elle converge donc vers 0. Le second terme converge vers 0. CQFD.
    Maintenant, posez Vn = Un pour tout n, et votre démonstration est faite.
    CQFD
    invite3d4a2616
    Re : limte de suite
    Ton raisonnement reste faux car epsilon ne doit pas dépendre de n . Je te propose ça :
    On fixe
    Or implique (puisque ) et donc (un+l) est bornée à partir d'un certain rang par un reel M.
    On a donc :
    et
    On a donc
    invite5fa594be
    Re : limte de suite
    Re:
    merci pour vos explication :
    j'ai juste une question a propos de ε
    je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas poser
    a partir d'un certain rang |(Un)² - L²| ≤ ε est vrai quelque soit ε>0 pour moi ca implique que je peux le diviser par n'importe quoi tant que c'est positif même une variable de toute manière l'inégalité doit être vrai pour toutes valeurs positives
    au final si je part de l'inégalité a démontrer j'ai bien :
    |(Un)² - L²| ≤ ε
    |(Un - L).(Un+L)| ≤ ε
    |Un - L|.|Un+L| ≤ ε
    |Un - L| ≤ ε / |Un+L| c'est équivalant |Un - L| ≤ ε car ∀n [ ε/|Un+L| ] ∈ ]0;+∞[ et ε ∈ ]0;+∞[
    l'importance de l'inégalité réside dans le fait que ε prend toutes valeurs positives et pas une en particulier
    non?
    invite5fa594be
    Re : limte de suite
    re bonjours
    oui non?
    invite3d4a2616
    Re : limte de suite
    pour moi le epsilon doit être fixé dès le début et ne pas dépendre d'un certain rang à partir du quel .... c'est ce qui me gêne. Maintenant, ta rédaction est peut être correcte, demande à ton prof (t'es étudiant ?).
    invitec336fcef
    Re : limte de suite
    C'est une excellente remarque. est complètement indépendant du comportement de la suite. Autrement dit, vous vous donnez , et après, vous posez votre définition. Vous ne devez en aucun cas choisir pour que cela arrange votre démonstration. car si je veux prendre un qui n'est pas de la forme que vous préconisez, que se passe-t-il pour votre démonstration ?
    invite5fa594be
    Re : limte de suite
    re bsr
    je pose la def:
    ∀ε>0 ∃n0∈N ∀n>n0 ⟹ |Un - L| ≤ ε
    partir du rang n0 on peut choisir n'importe quel ε il doit vérifier l'inégalité, en gros je pose :
    ε = 10
    ε = 0.00001
    ε = 0000000000.8
    ca dois marcher
    si je pose ε := ε / ( |Un|+|L| )
    ca change quoi finalement ?
    ε / ( |Un|+|L| ) = 10 / 2005
    ε / ( |Un|+|L| ) = 0.00001 / 2504
    ε / ( |Un|+|L| ) = 0000000000.8 / 1980
    Quelles que soient les valeurs de |Un|+|L| ca dois de toute manière tjr être vrai.
    De toute manière je me répète pour moi c'est absurde de donner une valeur à ε ce qui rend l'inégalité utilisable en démonstration c'est l'intervalle que représente ε dans notre cas ]0;+∞[ , à moins que je me trompe je vois plus ε comme un ensemble.C'est pour ca que d'un point de vue purement logique :
    poser ∀ε>0 :
    |Un - L| ≤ ε
    |Un - L| ≤ ε/|x| (x étant une variable quelconque)
    nos deux conditions impliquent exactement la même chose car ε représente pas un entier en particulier mais tous ℝ+ en même temps.
    si je me trompe j'arrive pas a comprendre que :
    |Un - L| ≤ ε ⟹ |(Un)² - L²| ≤ ε
    car:
    |(Un)² - L²| ≤ ε
    |Un - L|.|Un+L| ≤ ε
    je suis effectivement étudiant en math/info c'est les vacances xD pas de prof sous la main
  1. limte ?!
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2009, 01h37
  2. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  3. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2008, 00h24
  4. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  5. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 22h24
