Equation differentielle, PCSI
    invitef98eefdc
    Bonjour. je souhaite résoudre ( E) : t*exp(y)*y'-2*exp(y)+t²=0 ou y:]0,1[.
    1) on pose z=exp(y), déterminer l’équation différentielle vérifie par z et la résoudre.
    2) déduire la résolution de (E)
    3) existe t'il des solutions définie sur ]0,+linfini[
    Bon , j'ai dérivé z'=y'*exp(y) et donc j'ai dit que (E1) : z'-2z=0 , sa je peut le résoudre . Mais sa m'aide pas pour la résolution de (E) , d’ailleurs dois je transformer (E) ?
    Pouvez vous me lancer sur une piste ou m'aider svp.
    ( autre exo ) De meme je suis bloquer sur f'(x)+f(-x)=exp(x). car je ne sais pas que faire du f(-x).
    voila , pouvez vous m'aider svp ?
    Bonne journée , merci d'avance.
    invitef98eefdc
    Re : Equation differentielle, PCSI
    Je sais pas comment éditer alors je fait un double post.
    Voila où j'en suis:
    1) (E1) E1) <=> t*z'-2z+t²=0 <=> z'-(2/t)*z=-t ( possible car t appartiens à ]0,1[ )
    équation homogène z'-(2/t)*z=0. On pose b : t->-(2/t) de primitive B:t->-2ln(t) ( possible car t>0)
    solution général Aexp(2ln(t))=At².
    particulière de la forme A(t)*t² , ... A'(t)*t²=-t donc solution particulière -ln(t)*t² ( toujours pas de problème ).
    Ensemble de solution de E1 : -ln (t)*t²+At²=t²( - ln(t) +A ).
    Sur ]0,1[ 1>t²>0 donc ln(t)<0 soit z positive. Donc y=ln(z) possible.
    2) existe t'il des solutions de (E) définies sur ]0,+linfini[.
    Sur ]0,+linfini[ t²>0 , ba cela dépend la constante A car si t>1 ln(t)>0 donc -ln(t)<0 donc il faut que A>ln(t) ???
    3) Effectuer la résolution de (E) sur ]-1,0[ puis sur ]-1,1[.
    ba la des l’équation homogène sa bloque , comment faire ?
    Tiky
    Pour le second exercice, je suppose que l'équation est vraie sur un intervalle symétrique par rapport à 0. On a alors :
    Donc f' est dérivable. On dérive l'équation d'origine :
    Et on a :
    On somme les deux équations :
    Le reste est facile.
    Dernière modification par Tiky ; 26/10/2011 à 14h07.
    invitef98eefdc
    Merci Tiky.
    résoudre cela ne va pas me poser problème. Ensuite je ferai la synthèse .
    Je ne comprend juste pas pourquoi il y a la précision : sur un intervalle symétrique par rapport à 0
    Tiky
    On résout des équations différentielles sur des intervalles d'une part et d'autre part si l'équation est vraie sur l'intervalle I, alors si x est dans I, il faut que -x soit dans I pour la troisième équation de mon message précédent soit correcte.
    invitef98eefdc
    Ok merci , Je trouve chx + Acosx + Bsinx .
    En derivant et en rajoutant f(-x) : shx -Asinx +Bcosx +chx +Acosx-Bsinx .. sa fait pas exp(x) :'(
    Tiky
    Je ne vois pas d'erreur dans mon raisonnement et ton résultat me semble juste. L'équation n'a peut-être pas de solution (au moins sur un intervalle symétrique par rapport à 0). Quel est l'énoncé exact ?
    invitef98eefdc
    Non non sa marche faut juste que A=-B comme sa tout les cos et sin partent et sh +ch sa fait bien exp(x) . Je ne sais pas comment introduire justement le fait que A=-B ..
    invitec0b62935
    Tu as deux variables, hors ton équation initiale est du premier degré donc la solution doit dépendre d'un unique paramètre. Cela signifie que tu dois réinjecter la solution ci-dessus dans l'équation initiale, ce qui va imposer une condition sur les valeurs possibles de A et B. Il ne restera alors plus qu'un paramètre et cette fois ça marchera
    Tiky
    On a raisonné par condition nécessaire. Pour que f soit solution, il est nécessairement de la forme que tu as donné et il faut que A = -B. La réciproque est rapide.
    Svenn : ça n'a pas vraiment de sens de parler de dégré pour une équation différentielle qui n'est pas linéaire. A priori f(-x) ne dépend pas linéairement de f(x).
    Dernière modification par Tiky ; 26/10/2011 à 15h16.
    invitef98eefdc
    Merci à vous deux, je trouve bien le résultat souhaité. N'avez vous aucune idée sur l'exo 1 ? J'aimerai pouvoir commencer à reecrire au propre :$
    invitef98eefdc
    Exercice résolu
  1. équation différentielle
    Par mc222 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2010, 11h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  3. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  4. Equation d'un rayon lumineux niveau PCSI
    Par invitee4484fe3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2008, 20h49
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 26/02/2008, 22h13
