[MP] Prolongement d'une application sur un compact
    invite3f53d719
    Je dispose au milieu d'un problème d'une application f continue sur K compact, et ne s'annulant pas sur un compact ACK. J'aimerais pouvoir en tirer une application g continue sur K, et ne s'annulant pas sur K, telle que g restreinte à A est f restreinte à A... Est ce que cela est possible?
    Merci,
    Eric
    invite3bc71fae
    Smile Re : [MP] Prolongement d'une application sur un compact
    C'est possible car f est bornée sur A et atteint ses bornes, il existe donc un minimum > 0 ou un maximum < 0 à ta fonction sur A. C'est l'existence de cet extrmum qui te permet d'être sûr de pouvoir construire un prolongement continue qui ne prendra pas la valeur 0.
    C'est imagé, à toi de formaliser...
    invitedf667161
    Ca ne me parait pas si simple.
    Si ça se passe dans R il n'y a pas de problèmes, on prolonge par les valeurs aux extrémités du petit compact (qui sont non nulles). Mais dès que c'est par exemple en dimension plus grande, tu fais quoi exactement avec ton extremum non nul ??
    invite4793db90
    je ne suis pas sûr que le problème ait une solution: dans IR soit K=[0,3], A=[0,1]U[2,3] et f=1 sur [0,1], -1 sur [2,3]. Je ne vois pas vraiment comment prolonger f sans qu'elle s'annule.
    invite3bc71fae
    Tu as raison, il faut sans doute utiliser l'uniforme continuité de f sur K (Heine) pour en déduire qu'il existe une couronne ouverte autour du compact A dans laquelle la fonction f peut ne pas s'annuler (ce qui justifie qu'on précise que K est compact...)
    Edit: croisement avec Martini Bird, ah oui, il faut que A soit connexe !!!
    invitec314d025
    Oui si A est connexe ça va marcher.
    Mais on est pas obligé de supposer A connexe. A priori il suffit que la fonction ne change pas de signe sur A.
    invite3bc71fae
    Talking Re : [MP] Prolongement d'une application sur un compact
    il suffit que A soit connexe, je rectifie...
    inviteab2b41c6
    Je pense que c'est une conséquence directe du théorème de Tietze-Urysohn non?
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Quinto
    c'est sûr mais à mon avis ce n'est pas ce qu'attends le prof d'Eric78...
    invitec314d025
    Citation Envoyé par matthias
    En fait il n'est même pas nécessaire que f soit de signe constant sur A, juste que f soit de signe constant sur chaque composante connexe de K intersectée avec A, non ?
    invite3bc71fae
    Oui, si K est non connexe, la fonction peut avoir des signes différents sur plusieurs composantes connexes sans que f ne s'annule.
  1. tpe sur les compact-disque
    Par invitec3683358 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2006, 12h17
  2. le réciproque d'une application
    Par invite0c65bb99 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2006, 10h28
  3. Débat public sur le Projet de prolongement de l'A12
    Par invite5538951d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2006, 16h30
  4. probleme sur compact presario 900
    Par invite649adc59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2004, 09h16
  5. Booter sur Compact Flash
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 18h03
