multiplicateur de lagrange et inegalité
    invite9c7554e3
    salut tous,
    je viens vers vous pour essayer de comprendre une bonne fois pour toute la methode des lagrangien (lorsqu'on minimise une fonction) avec des contraintes d'inegalités
    Comme un exemple et souvent (toujours) plus efficace qu'un long discours:
    1°) cas des contraintes d'egalités
    => je veux minimiser:
    => je dois respecter ces contraintes h(x,y): g(x,y):
    il suffit donc de cherche le minimum de
    => si c'est faisable analytiquement on cherche à annuler le gradient
    => sinon on utilise par l'algorithme de Newton Raphson
    2°) cas des contraintes d'inegalités
    => je dois respecter ces contraintes h(x): g(x,y):
    comment dois je formuler le probleme et comment dois je proceder pour minimiser ma fonction ??
    j'espere que vous pourrez m'aider afin que je comprenne ceci une bonne fois pour toute
    ps: j'ai trouvé ces liens, mais je n'ai pas compris (ça manque d'exemple a mon gout)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditions_de_Kuhn-Tucker
    https://moodle.insa-rouen.fr/file.ph...5_Lagrange.pdf
    Dernière modification par JPL ; 29/10/2011 à 13h12. Motif: Titre changé à la demande de l'auteur du message
    invitef17c7c8d
    Re : lagrangien et inégalité
    Le Lagrangien c'est L=T-V énergie cinétique moins énergie potentielle. Une quantité curieuse...
    Cette quantité intervient pour définir une différentielle d'action. Une autre quantité curieuse...
    Je ne vois pas le rapport avec une quelconque minimisation (A part celui du principe de Hamilton)
    Fishbedfan
    Confusion entre la notion de méthode des multiplicateurs de Lagrange et la notion de lagrangien peut-être ?
    May pre house the seamy side volitation!!!
    invite9c7554e3
    excusez moi, je n'ai pas assez détaillé je pense:
    => ici je ne parle pas de lagrangien au sens de la mecanique analytique mais du lagrangien au sens des multiplicateurs de lagranges pour un probleme de maximisation
    ce qu'on appel lagrangien en optimisation c'est la quantité:
    c'est à dire trouver le mini/maxi de la fonction f en respectant les contraintes h et g
    invitef17c7c8d
    Re : multiplicateur de lagrange et inegalité
    Peut-on dire alors qu'on est toujours sur de le Physique?
    Pour comprendre la différence entre physique et mathématique, on peut faire le rapprochement avec Newton (qui était les deux!)
    F=mg et que l'interaction entre les planètes soit inversement proportionnel au carré de leur distance, c'est de la physique.
    Retrouver les lois de Kepler à partir de ces relations, c'est des maths.
    Dernière modification par JPL ; 29/10/2011 à 13h13. Motif: Titre changé
    invite9c7554e3
    en effet c'est plus des math je pense
    je vais demander à un modo de le deplacer sur le forum de math
    JPL
    C'est fait.
    invite9c7554e3
    C'est fait.
    merci beaucoup
  1. Lagrangien
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2010, 17h36
  2. Exercice lagrangien
    Par invitee252debf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2010, 13h11
  3. Lagrangien
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 16h38
  4. Lagrangien (total?)
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2005, 18h11
