volume d un tore
volume d un tore
    invite3c2a67c1
    Angry volume d un tore
    Je me demandais ,comment( d'une manière générale) avoie la certitude lors du calcul d'un volume
    que le decoupage initial est correct?:
    Par exemple je veux calculer le volume d 'un tore:
    au depart je prends un cercle de surface pi.r*r (r :rayon interieur au disque resultant d'un plan
    orthogonal coupant le tore et R voir fichier joint)
    puis : somme de tous les disques multiplieé par delta angle du rayon "interieur (R-r)
    je m aperçois que le resultat est faux.
    Alors je "decoupe plus finement en disant V=V1+V2
    V=Sc.da.(R-r) + Sc.[da.(R+r)-da.(R-r)]/2 (da:lire d alpha)
    V=Sc.da(2R-2r+R+r-R+r)/2
    V=Sc.da(2.R)/2=pi.r.r.da.R
    da integrer de 0 a 2pi => V=pi.r.r.(2.pi).R=2.pi2.r2.R
    MAIS SUR INTERNET ILS NE PROCEDENT PAS DU TOUT COMME CELA (le plan de decoupage
    est different et ils font la difference de 2 VOLUMES
    C'est pourquoi :existe il une methode qui nous indique "comment modeliser au depart" ?
    car meme ici j ai l'impression de tomber au "hasard"
    sur le volume correct
    Merci par avanceNom : tore.jpg
Affichages : 1088
Taille : 35,6 Ko
    invite57a1e779
    Re : volume d un tore
    Citation Envoyé par leluc Voir le message
    Peux-tu donner la référence précise afin que l'on puisse comprendre ?
    invite3c2a67c1
    invite57a1e779
    Effectivement, la découpe sur les liens que tu présentes est pratique, mais pas forcément naturelle.
    De plus, il faut être capable de justifier la formule :
    pour le calcul du volume d'un solide de révolution.
    Pour ta méthode, dans l'angle , tu as une tranche du tore qui est une sorte de cylindre.
    Cette tranche a une épaisseur «intérieure» de , une épaisseur «extérieure» de , et une épaisseur «médiane», au niveau du centre du cercle Sc de surface , de .
    On assimile donc cette tranche à un cylindre droit de base le cercle Sc et de hauteur l'épaisseur «médiane», en considérant que ce qui manque du côté intérieur est compensé par ce qui dépasse du côté extérieur.
    Vue ainsi, la tranche du tore a pour volume : et, en intégrant :
    invite3c2a67c1
    Wink Re : volume d un tore
    Merci bien,mais même comme cela existe il une méthode "infaillible" ,par exemple
    avec les équation d un plan coupant le volume ,ou encadrant le volume par 2 autre volumes
    min et max avec une limite vers zéro (un peut comme lorsque l on encadre une suite numérique)
    ou doit on raisonner avec un "découpage" arbitraire qui risque d'aboutir à un faux resultat
    sans possibilité de vérifier?
  1. choix de tore
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2011, 16h22
  2. remplacer TORE VK 900 et TORE VK 27.03
    Par invite128a0336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 16h55
  3. Tore
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 07h21
  4. tore
    Par invite59a2d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h02
  5. Tore creux
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2004, 17h18
