p-groupe
p-groupe
    Tiky
    p-groupe
    Je voudrais votre avis sur la démonstration suivante mais tout d'abord voici l'énoncé.
    Soit G un groupe d'ordre avec , autrement dit un p-groupe fini. Je dois montrer que pour tous ,
    G admet un sous-groupe distingué d'ordre . On me propose de procéder par récurrence sur k en utilisant le fait que
    le centre de G est non-trivial.
    Je commence par faire l'initialisation. Je sais que est un sous-groupe distingué non-trivial de G. C'est un p-groupe non-trivial et d'après le théorème de Cauchy, il
    y a donc un élément d'ordre p dans . Soit le sous-groupe engendré par cet élément. Alors car les éléments de H
    commutent avec tous les éléments de G. Donc H est bien un sous-groupe distingué d'ordre p dans G.
    Supposons maintenant que nous avons un sous-groupe distingué H d'ordre avec . Je considère alors le groupe G/H qui est d'ordre .
    C'est donc un p-groupe non-trivial et d'après l'initialisation, il admet un sous-groupe K distingué d'ordre p. Je note
    Alors si je considère la projection canonique de G sur G/H. Je sais que est un sous-groupe de G.
    Il est d'ordre et il faut que je montre qu'il est distingué dans G.
    Soit et . Je dois montrer que , c'est-à-dire .
    Donc . Le fait que K soit distingué permet de conclure.
    Merci de votre relecture.
    Seirios
    Re : p-groupe
    Pour moi il n'y a pas de problème. Par contre, comment justifies-tu que est d'ordre ? Il me semble qu'il y a quelques arguments à avancer, mais peut-être as-tu une jusitification élémentaire ?
    Sinon, pour montrer que est bien distingué, tu peux également remarquer que ton initialisation permet de dire que commute avec , donc pour tout , .
    Tiky
    Re : p-groupe
    Sauf erreur de ma part, . C'est une union disjointe car les sont disjoints deux à deux,
    on a finalement p fois éléments.
    Dernière modification par Tiky ; 30/11/2011 à 10h35.
    Seirios
    Re : p-groupe
    Je ne pensais pas à la même justification, mais elle me va très bien.
    Tiky
    Re : p-groupe
    Ok, merci pour ton aide.
  1. Caractères d'un groupe fini - sous groupe de C*
    Par invite7c6483e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 23h58
  2. [Evolution] Sélection de groupe: mais qu'est-ce qu'un groupe?
    Par invite356524c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2011, 20h45
  3. Deux parents de groupe A peuvent-ils avoir un enfant du groupe o ?
    Par invite483e0f63 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/06/2010, 19h20
  4. Différence entre un groupe alkyl et un groupe alcyle
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2008, 10h11
  5. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 14h23
