Deux plans pas ordinaires.
    inviteda3529a9
    Voici mon problème:
    Soit P le plan d'équation ax+by+cz+d=0
    Soit P' le plan d'équation a'x+b'y+c'z+d'=0
    On suppose P et P' non parallèles.
    Soit T l'ensemble des points de l'espace qui sont équidistants de P et P'.
    Montrer que T est la réunion de deux plans et dont les vecteurs normaux sont orthogonaux.
    J'ai trouvé:
    abs(ax+by+cz+d)/sqrt(a²+b²+c²) = abs(a'x+b'y+c'z+d')/sqrt(a'²+b'²+c'²)
    Cependant, avec ce là, je ne trouve pas comment répondre à la question.
    Et d'ailleurs, j'ai une petite question, que doit on trouver si P et P' sont parrallèles( quelque chose de bizard j'imagine puisque l'énoncé nous dit d'emblé que P et P' ne sont pas parallèles)
    Merci d'avance de votre aide et bonnes fêtes de fin d'année.
    A tout de suite.
    invitea3eb043e
    Re : Deux plans pas ordinaires.
    Faut y aller doucement et, d'abord, se simplifier la vie, par exemple en supposant que a²+b²+c²=1 (pourquoi pas, tu peux diviser l'équation par ce que tu veux)
    Ensuite, si tu as 2 nombres réels A et B tels que |A| = |B|, que peux-tu dire de ces 2 nombres ?
    Ensuite, si les plans sont parallèles, que peux-tu dire des quantités a, a', etc..? Toujours dans l'idée que a²+b²+c²=1
    inviteda3529a9
    merci de votre réponse
    je ne vois pas vraiment comment peut on admettre a²+b²+c²=1 ?
    |A| = |B| =) A=B ou A=-B mais où aller après ça ?
    si parallèle, a=a', b=b', c=c' mais d<>d' et ...
    désolé mais j'ai vraiment du mal sur ce problème.
    Merci d'avance de votre aide.
    A tout de suite.
    invite6919e4bc
    si tu divises l'équation de ton plan par racine(a²+b²+c²) tu obtiendras bien a²+b²+c²=1 (équation normale)
    invitea3eb043e
    Alors oublie l'histoire du a²+b²+c², on va faire lourdingue !
    Tu as trouvé une expression
    Qui ressemble furieusement à un truc du genre |A| = |B|, donc tu conclus.
    Si les plans sont parallèles, il n'est pas exact que a=a', surtout si tu n'as pas normalisé a²+b²+c², ce sont les a, a' qui sont proportionnels.
    inviteda3529a9
    on conclut comment avec abs(ax+by+cz+d)/sqrt(a²+b²+c²) = abs(a'x+b'y+c'z+d')/sqrt(a'²+b'²+c'²) en faisant référence à |A| = |B| ???
    invitea3eb043e
    En disant qu'on a soit (ax+by+cz+d)*sqr(a'²+b'²+c'²) = (a'x+b'y+c'z+d')*sqr(a²+b²+c²) ce qui est l'équation d'un plan ou bien la même chose avec un signe -, qui donne un autre plan.
    Si les plans sont parallèles, un de ces plans a pour équation 0 x + 0 y + 0 z = quelque chose, ce qui n'est pas trop sympa, mais c'est un peu plus subtil à voir, surtout si on n'a pas normalisé a²+b²+c² à 1.
    inviteda3529a9
    je suis désolé mais je ne vous suit pas vraiment
    Je suis repartit de plus haut:
    En élevant au carré les valeurs absolues disparaissent.
    Tu as une égalité du type : a.|P| = a'.|P'|
    Donc : a².P² = a'².P'²
    Alors : (a.P)² - (a'.P')² = 0
    (a.P + a'.P').(a.P - a'.P') = 0
    Par le théorème du produit nul, cela donne bien deux plans.
    Cependant, en développant les 2 plans, on tombe sur 2 équation très longues et compliqués (ce qui me laisse un doute.)
    Pourriez vous m'éclairer sur cette piste ?
    inviteda3529a9
    Voici les équations de mes 2 plans:
    (ax+by+cz+d)/sqrt(a²+b²+c²) - (a'x+b'y+c'z+d')/sqrt(a'²+b'²+c'²) = 0
    (ax+by+cz+d)/sqrt(a²+b²+c²) + (a'x+b'y+c'z+d')/sqrt(a'²+b'²+c'²) = 0
    Malheureusement, en vérifiant avec les plans d'équations x+y+z+1=0 et 2x+y+z+1=0, celà ne marche pas ???
  1. intersection de deux plans
    Par invitefac9a78f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2011, 20h07
  2. Connexion de deux plans de masse, puissance et logique
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 19h43
  3. les éléments pas ordinaires
    Par invite53c5e6d9 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/05/2011, 11h17
  4. Intersection de deux plans
    Par invite7e50cc6e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2009, 16h18
  5. Intersection de deux plans.
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2005, 21h28
