Equation
Equation
    invite3ac51b88
    Equation
    Trouver les dimensions de ce rectangle sachant que son aire vaut 275m² et son perimetre 72m
    les dimensions seront les suivantes 11 et 25
    On a pour l'aire du rectangle Aire= L*l
    et pour le périmetre P= 2L + 2l
    Mais mon probleme c'est que je n'arrive pas a trouver ces reponses a partir d'une equation je sais pas ce que je dois relier ( j'ai trouvé les réponses en tatonnant ... pas judicieux pour un devoir de math je vous l'accorde )
    invitedf667161
    Re : Equation
    Tu as fait presque tout le boulot pourtant.
    Appelle l la largeur et L la longueur comme tu as fait, que peux-tu écrire comme équation ?
    invite2c9a6487
    Re : Equation
    tu as 2 équations à 2 inconnues, so where is the problem?
    L*l=275
    2L+2l=72 -> tu extrais l de cette equation, tu injecte dans la premiere, tu obtiens L par une simple racine carré, reste plus qu'a reporter le resultat dans la seconde équation pour avoir L
    Chris111
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    le probleme c'est que je ne sais plus resoudre des equations a deux inconnu... je vais réessayer et je vais voir ce que sa donne
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    en faite ce qui me gene c'est que dans la premiere equation j'ai une multiplication et non une addition ou soustraction
    invite2c9a6487
    Re : Equation
    En effet ce n'est pas un système de 2 equations à 2 inconnues linéaires. Maic ce n'est pas un souci.
    Essaie d'appliquer ce que je t'ai écrit précedement.
    invite6f0362b8
    Re : Equation
    tu as deux equation
    l'une etant le produit de L et l, l'autre la somme
    En utilisant celle du produit, exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre.. ( l = c / L normalement )
    en remplacant l dans l'equation des sommes, tu devrait arriver a une equation du second degré a une inconnue..
    ClaudeH
    Re : Equation
    Bonjour..
    On peu également poser x²-sx+p
    s étant la somme donc le périmètre
    p le produit donc la surface
    Donc deux racines x et x'
    Amicalement.
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    sa donne
    275=L*l
    72=2L+2l
    l=275/L
    72=2*L + 2*275*L
    72=2L + 550/L
    72= 2L²/L + 550/L
    72L= 2L²+550
    0=2L²-72L+550
    delta= b²- 4ac= 784
    deux solutions : x1=11 et x2= 25
    Merci j'ai enfin trouver la réponse grâce a votre aide !
    c'etait pas si dur
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    j'ai un autre exercice c'est le suivant:
    G est le barycentre des points ponderés (A,a) et (B,b) avec a+b different de 0
    On sera conduit a distinguer les regions suivantes:
    On a un segment AB ce qui se trouve avant A est la region1
    le segment AB est diviser en 2 partie egale celle qui se trouve pres de A est la region2 et pres de b est la region 3 et ce qui se trouve en dehors du segment AB pres du point B est la region 4 ( c'est un dessin mais je ne sais pas comment le mettre sur cette fenetre..dsl)
    1) cas ou a et b sont de meme signe
    1a)Expliquer pourquoi dans ce cas 0<= b/a+b <=1 (<= inferieur ou egal a.. ) Quel indication peut on en deduire sur la position de G?
    Si b=0 le quotient sera egal a 0 ( a un nombre reel)
    si a=0 le quotient sera egal a 1 (b/b=1)
    D'ou cet encadrement
    1b)Demontrer que la difference b/a+b -1/2 a le meme signe que b²-a²
    b/a+b -1/2 = 2b-a-b/2a+2b = b-a/2(a+b) = (b-a)(b+a)/2(a+b)²
    =b²-a²/2(a+b)²
    On aura donc le meme signe que b²-a² le quotient qui est positif ne changera rien au signe ?
    1c) Preciser la position de G SUR (AB) lorsque |b|>=|a| puis lorque |b|<=|a|
    Pour |b|>=|a| le Point G sera pres de B soit dans la region 3 ou au milieu du segment [AB]
    Pour |b|<=|a| le point G sera pres de A soit dans la region2 ou au milieu du segment AB
    2) CAS ou a et b sont de signes contraires
    2a) dire pourquoi on peut reduire l'etude au cas a<0 et b>0
    On ne peut pas prendre a et/ou b =0 car sinon le quotient vaut 0
    Mais on doit aussi signaler que a et b ne doivent pas etre opposé sinon au denominateur on aura 0 ce qui est impossible nan?
    2b)demontrer que b/a+b<0 lorsque |a|>=|b| puis en deduire la position de G sur (AB)
    on a "a" positif et b négatif donc le quotient sera negatif d'ou le fait qu'il soit inferieur a 0 (negatif)
    le point G se trouvera a lexterieur du segment et pres de A soit dans la region1 ?
    2c) demontrer que b/a+b>1 lorsque |a|<=|b|, puis en deduire la position de G sur (AB)
    on a "a" negatif et b positif donc le quotient est positif d' ou le fait qu'il soit positif mais pourquoi il est >1 j'en sais trop rien
    Le point G se trouvera pres de B a l'exterieur du segment AB soit dans la region 4 ?
    invitec314d025
    Re : Equation
    Citation Envoyé par fany93
    sa donne
    275=L*l
    72=2L+2l
    l=275/L
    72=2*L + 2*275*L
    72=2L + 550/L
    72= 2L²/L + 550/L
    72L= 2L²+550
    0=2L²-72L+550
    delta= b²- 4ac= 784
    Oui mais comme te l'a dit ClaudeH, il y a un réflexe à avoir dans ce genre d'exercices:
    Le système a+b = S et axb = P est équivalent à : a et b solutions de l'équation x² - Sx + P = 0
    Ici tu l'as redémontré, mais c'est un résultat utile à connaitre. Ca t'éviterait des calculs et d'éventuelles erreurs.
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    OKI mercii !! et pour le second exo que j'ai posté qui pourrait y jeter un coup d'oeil ????
    invite6f0362b8
    Re : Equation
    tes sur que c est bien (b/a ) + b ou plutot b/(a+b)
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    oh quel bete oui vous avez bien raison c'est b/a+b !! !!
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    Mais c'est pour quelle question parce que je ne vois pas ou j'ai mis (a+b)/b
    invite6f0362b8
    Re : Equation
    a cause de ça
    on voit bien que si A(A,1) et B(B,9) par exemple on voit bien que 9/1 + 9 n'est pas inferieur à 1 , pourtant il sont du meme signe ...
    alors que b/(a+b) lui sera toujours inf a 1
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    ah oki et si on fait sa
    a=>0 et b=>0 et a+b#0
    donc a+b>b
    comme a+b#0, donc a+b>0, donc 0<1/(a+b)<1/b, donc b/(a+b)<b/b=1
    pour a et b négatif, a+b est aussi négatif
    on pose a = - a' et b = -b'
    b/(a+b) = -b'/-(a'+b') = b'/(a'+b')
    invite6f0362b8
    Re : Equation
    1 / Cas ou a et b sont de meme signe :
    graphiquement ca veut dire que les points A et B sont soit tous les deux au dessus de l'axe des x (y=0) soit tous les deux en dessous
    1a/ Expliquer pourquoi dans ce cas 0<= b/a+b <=1
    si a et b de meme signe alors a+b est du meme signe que a ou b
    donc b/ (a+b) est donc positif (a+b # 0 bien sur)
    pour demontrer que b/ (a+b) est inferieur a 1
    il faut que tu demontre que pour a, b positif b/ (a+b) <=1 ( b<= a+b)
    et que pour a,b négatif , il suffit que tu verifie que b / (a+b) est bien <=1 ..... n'oublie pas se qui se passe lorsque tu multiplie une inequation par un nombre negatif)
    invite3ac51b88
    Re : Equation
    oki, c'est plus ou moins ce que j'ai fait au dessus nan
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 12h29
  2. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 17h21
  3. Equation
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 10h45
  4. Equation
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2006, 11h20
  5. équation
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2006, 08h57
