quelles bornes pour conserver l'égalités lors de l'intégration ?
    invite9c7554e3
    Salut tous,
    je vous contact car un problème physique m'a conduit à ceci:
    comme je veux trouver une relation entre X et Y j'intégre de chaque coté et j'ai :
    par contre je me pose des questions (toute bête):
    1°) que doivent respecter les bornes de ces deux intégrales pour que l'égalités soit toujours vrai ?
    2°) sinon je peux voir cela comme une primitve de chaque coté mais au fait c'est quoi les bornes d'une primitive ? -inf + inf ???
    3°) si je veux intégrer ceci numeriquement quelles bornes dois je prendre ?
    je vous remercie d'avance pour votre aide
    ps: c'est des questions surement très basiques mais mes cours de math datent un peu et je m'embrouille le cerveau là...
    phys4
    Re : quelles bornes pour conserver l'égalités lors de l'intégration ?
    Il n'y a pas de borne imposées car votre relation définie une équation entre X et Y à une constante près.
    Choisir les bornes revient à choisir la constante.
    Seules les conditions initiales, qui vous ont permis d'écrire cette équation, vous permettront de trouver des bornes cohérentes.
    invite9c7554e3
    d'accord super! merci
    A1°) pour le terme de gauche les bornes sont "a" et "b"; ça représente la position à laquelle je me suis arrêté précédemment et celle où je veux aller.
    A2°) pour le terme de droite les bornes sont
    sinon, à part ça : as tu une idée de comment résoudre ceci numériquement, je veux obtenir Y en fonction de X ou le contraire mais je ne vois pas trop numeriquement comment faire...
    peux tu m'aider là dessus ?
    il faut que je parte de ces bornes et je calcul le résultat en et ensuite je fais de meme pour mais en partant de pour aller à .... ?
    connais tu une méthode efficace pour faire ceci ?
    invite9c7554e3
    comment dois je choisir l'incrément afin d'être certain que le calcul de l'intégrale soit correct ?
    breukin
    ne veut pas dire autre chose que où est une primitive de .
    La constante étant déterminée par une valeur connue du couple .
    Ici, la fonction est de la forme , dont une primitive est .
    La constante doit donc être égale à , et donc :
    Exprimer en fonction de ne va pas être possible sans faire intervenir des fonctions spéciales (probablement de même type que celle de Lambert ?).
    invite9c7554e3
    merci pour la réponse . Du coup je ne suis pas obligé de passer par l'intégration numerique ?
    en fait j'avais deja eu une discussion dans ce genre avec Tryss et j'en avais conclu que je devait passer par l'intégration numerique obligatoirement...:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...tiquement.html
    quelque chose à dû m'échapper... en tout cas si il existe une solution analytique je suis preneur.
    je vais essayer de comprendre tes calculs
    ps; tryss avait fait un second calcul dans le lien que j'ai donné et ce calcul ressemblait au tient mais n'etait pas tombé sur le meme résultat
    breukin
    Notez que j'ai fait une erreur de signe.
    invite9c7554e3
    merci Breukin pour ton aide, où est l'erreur de signe ?
    breukin
    Elle est très facile à trouver, c'est dans le tout dernier calcul de différence entre la relation et la relation .
    invite9c7554e3
    eux .... je ne vois pas d'erreurs...
    breukin
    Posez en ligne bêtement :
    et soustrayez.
    Vous n'allez pas obtenir :
    invite9c7554e3
    merci j'ai compris
    par contre j'ai remarqué une erreur dans mon sujet :
    le Y qui a en facteur -DC" est au carré ! du coup la primitive n'est pas celle ci
  1. Dans quelles conditions conserver les sol. tampons
    Par invitebf74eeb9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 21h33
  2. Bornes lors d'un changement de variables
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 23h10
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 08/10/2007, 11h52
  4. Signification pour l'ingénieur de l'Intégration par parties
    Par invite44f9947f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 23h15
  5. Quelles questions lors d'un entretien??!
    Par invite2ade688b dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 09/02/2007, 00h22
