Divisibilité rapide d'un nombre de la forme 2^n-1 ?
    invitebd8dbca5
    J'aurai souhaité savoir si il existait une méthode (un algorithme) rapide pour tester la divisibilité de N=(2^n-1) par un nombre D (savoir si ((2^n-1)%D == 0)), (avec n et D des entiers 64 bits) dans l'idéal sans calculer explicitement N, mais en connaissant juste n (car N peut être très grand ici). Je ne sais pas si ça peut aider, mais en base 2, N s'écrit comme une suite de n "1".
    Merci beaucoup
    invite57a1e779
    Re : Divisibilité rapide d'un nombre de la forme 2^n-1 ?
    Il suffit de calculer 2n modulo D, puis de soustraire 1.
    Les calculs de puissances sont classiques : par des élévations au carrés successives, on calcule rapidement 22, 24, 28, 216, ... modulo D.
    L'écriture de n en base 2, fournit les puissances à utilise pour calculer 2n.
    Par exemple : n=38 et D=7.
    L'écriture de n en base 2 (100110) signifie que : n=32+4+2, donc que : 2n=232+4+2=232.24.22.
    On calcule les puissances de 2 modulo 7 :
    21=2
    22=4
    24=42=16=2
    28=2=4
    216=42=16=2
    232=22=4
    Et on confronte ces puissances aux chiffres de l'écriture de n en base 2.
    Pour conclure que, modulo 7 : 2n=4.2.4=8.4=1.4=4 et 2n-1=3.
    invitebd8dbca5
    En fait tout est dans le "n entier 64 bits". Je cherche si il n'existe pas une astuce sans passer par le calcul effectif de 2^n. Si n vaut 100 milliard, 2^n ne passe bien entendu pas en mémoire... Du coup y aurait-il une méthode pour tester la divisibilité en connaissant juste n et D et sans passer par le calcul de 2^n ?
    invite57a1e779
    On ne calcule pas 2n, mais 2n modulo D : les calculs ne «gonflent» pas.
    Du plus, si n s'écrit avec k chiffres en base 2, on ne calcule que k puissance de 2 modulo D.
    invitebd8dbca5
    21=2
    22=4
    24=42=16=2
    28=2=4
    216=42=16=2
    232=22=4
    L'approche a l'air très intéressante mais je n'arrive pas très bien à saisir exactement l'agorithme que tu exposes; J'ai bien compris que la transition liée à ton dernier chiffre égal était un modulo 7, mais je ne saisis pas très bien d'où sort des fois ton premier signe égal :
    28=2 ?
    216=42 ?
    232=22 ?
    Merci beaucoup si tu (ou quelqu'un d'autre qui a bien saisi) prends le temps de réexpliquer ce passage
  1. Mise sous forme exponentielle d'un nombre complexe
    Par invite3f95ae44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2011, 15h02
  2. Mise sous forme trigonométrique d'un nombre complexe
    Dernier message: 18/09/2011, 14h50
  3. forme trigo d'un nombre complexe
    Par invite31dc2028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2010, 13h18
  4. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 22h53
  5. démonstration pour forme exponentielle d'un nombre complexe
    Par invited8225f2d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2008, 23h51
