Nature d'une série
Nature d'une série
    invitea18757b7
    Nature d'une série
    Bonsoir à tous et à toutes !
    Voilà, je viens d'aborder les séries numériques mais j'ai encore du mal à assimiler tous les théorèmes.
    Je bloque ici, sur trois 3 séries comportant toutes des racines (je trouve qu'ils sont plus durs à étudier car on peut rarement utiliser la règle de D'Alembert ou de Cauchy)
    1)
    Déjà, le terme général ne diverge pas grossièrement.
    En voyant, ce terme, je pense que au théorème de la convergence absolue.
    Or le module de l'exponentielle est égal à 1, ce qui ne me permet pas de conclure.
    2)
    Ici, intuitivement, en voyant l'allure du terme générale, je pense au théorème des séries alternées.
    En fait, je devrais l'appliquer deux fois (au niveau du quotient de l'exponentiel et de l'exponentiel lorsque l'on multiplie par (-1)^n.
    Est ce le bon raisonnement à avoir ? Il y a t-il une technique plus rapide ?
    3)
    Je pensais ici, faire un équivalent en +INF et dire que n+1 était équivalent à n et donc on obtient Un=0. La série diverge ?
    Cela me parait un peu bizarre de faire un équivalent sous la racine.
    Merci d'avance pour vos réponses et de vos explications.
    Médiat
    Re : Nature d'une série
    Je suppose que les séries sont :
    1)
    2)
    3)
    1) Cauchy marche très bien
    2) La suite des valeurs absolues n'est pas décroissante, donc le critère des séries alternées ne fonctionne pas.
    3) Quantité conjuguée
    Dernière modification par Médiat ; 12/02/2012 à 09h02.
    Je suis Charlie.
    invite2e5fadca
    Pour la deuxième, il faut utiliser un développement limité.
    invitea18757b7
    Merci,
    je vais essayer vos conseils et je vous en reparle.
    invite69983ad4
    Sinon, il y'a aussi la formule d'Euler Mc-Laurin (http://en.wikipedia.org/wiki/Euler%E...laurin_formula ) qui te permet en général d'encadrer les sommes partielles par des intégrales, et ramène (peu ou prou) l'étude de séries à l'étude de la convergence d'intégrale.
    L'idée est d'encadrer les sommes par:
    - l'intégrale de fonctions dont on peu facilement avoir des idées sur la convergence de l'intégrale
    - des infinitésimaux idéalement absolument (voire normalement) convergents
    Tiky
    Trois solutions alternatives :
    1) On peut chercher un équivalent simple car le terme est de signe constant.
    2) Le terme est toujours de signe constant, on cherche donc un équivalent. Cela revient à faire un développement limité mais je
    pense que dans ton cours on t'a donné un équivalent simple de en 0.
    3) On peut majorer la valeur absolue du numérateur grâce à l'inégalité des accroissements finis.
    invitea18757b7
    1) Je n'arrive pas à conclure avec Cauchy.
    Le terme de plus degré pour le polynome sous la racine ?
    On aurait du e^-n et donc la limite en +INF est 0, la série divergerait.
    Merci à tous pour vos conseils
    Tiky
    Je pense que tu devrais sérieusement revoir ton cours.
    Le terme général d'une série convergente tend toujours vers 0. Toutefois s'il tend vers 0, ça ne suffit pas pour conclure que la
    série converge. Ici ton terme général converge trivialement vers 0, ce n'est pas utile de chercher un équivalent pour savoir ça...
    En revanche l'équivalent va te permettre de comparer ta série avec une série plus simple.
    Il reste à démontrer que est bien un équivalent de . Je te laisse le soin
    de le démontrer rigoureusement si c'est bien vrai. Il ne suffit pas d'écrire que car les équivalents
    ne passent pas par la composition à gauche.
    Exemple : mais
    Dernière modification par Tiky ; 12/02/2012 à 18h06.
    Médiat
    Citation Envoyé par Kreg Voir le message
    Avez-vous calculé ?
    Je suis Charlie.
    invite705d0470
    Du coup, il faut étudier , i.e la différence des deux fonctions.
    On voit immédiatement, en écrivant qu'elle tend vers 0.
    On peut (presque) conclure
    invite705d0470
    Et pour la troisième, on a du coup l'équivalent .
    Mais je n'en suis vraiment pas encore aux séries, alors peut être que mes commentaires n'aident pas, auquel cas désolé.
  1. Nature d'une série
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/05/2011, 20h41
  2. Nature d'une série
    Par invite3c1ec679 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2009, 20h02
  3. Nature d'une série
    Par invited4806673 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2009, 00h30
  4. nature d'une série
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2007, 13h19
  5. Nature d'une série
    Par invite423aa977 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 07h02
