Inversion complexe de pole O et de puissance 1 (BTS elec)
    invite47614a1d
    Bonsoir, étant débutant dans la géométrie des nombres complexes, je m’interroge sur l'inversion de pole O et de puissance 1.
    Ai-je le droit d'écrire : ou
    Si le 1er cas est vrai, puis-je dire que l'inversion est l'inverse du conjugué de Z-1 ?
    Je pense mon raisonnement est tout faux mais comme je sais plus quoi pensé après avoir cherché longtemps dans mes cours et sur internet.
    Merci beaucoup de votre aide.
    invitea3eb043e
    Re : Inversion complexe de pole O et de puissance 1 (BTS elec)
    Que viennent faire les +1 et - 1 dans ces équations ? Ca sort d'où ?
    invite47614a1d
    z devient z1 = z-1 avec par une translation de vecteur par exemple.
    Ensuite on veut transformer z-1 par une inversion.
    Je sais que z par une inversion de pôle O de puissance 1 devient donc z1 devient aussi
    Mais que devient z-1 ? j'en conclu
    invite47614a1d
    autend pour moi je n'ai pas fais exprès de mettre des -1 et +1. je vais corrigé.
    +1 ou -1 en faite c'est juste pour l'exemple sauf que j'ai mis les deux je change ca tous de suite
    Je n'arrive pas a modifier mon 1er post, mais pour résumer, Il n'y a pas de +1, il faut les remplacer tous par -1.
    En faite je voudrai savoir ce que donne l'inverse en complexe pour un nombre autre que seulement z.
  1. elec de puissance : dimensionnement flyback
    Par invite92fa6431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 20h50
  2. Schéma elec moteur 24V avec inversion + FC
    Par invitedb0b23e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/06/2011, 14h05
  3. Géométrie du plan complexe : inversion
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2011, 20h09
  4. Puissance PAC aerothermie/chaudière elec
    Par invite6a6170df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/02/2011, 22h57
