espace Lp
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
espace Lp
    invite59250f02
    espace Lp
    Bonjour les matheux
    j'ai une petite question
    on me demande de montrer que :
    en utlisant l'indication suivante:
    si est un espace mesuré avec
    on a
    ou
    invite899aa2b3
    Re : espace Lp
    as-tu réussi à démontrer le résultat intermédiaire ? Vois-tu en quoi il est utile ?
    En fait on peut aussi utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
    Tiky
    Re : espace Lp
    Tu peux déjà remarquer que :
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    oui j'ai fait la démonstration avec l'inégalité de Cauchy-Schwartz ;
    oui c'est ça, le probleme, je n'ai pas pu démontré le résultat intermédiaire et je ne sais en quoi il est utile,
    Merci pour votre aide
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    comment cela est-il possible..??
    Tiky
    Re : espace Lp
    Oups l'indice est évidemment n et non k !
    Soit , alors pour l'entier n tel que
    C'est-à-dire l'entier pour lequel on a . On a plus qu'à élever à la puissance p.
    Dernière modification par Tiky ; 18/02/2012 à 10h36.
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    oui c'est vrai ça, merci
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    Merci beaucoup
    donc si on a on a forcement
    et pour l'autre sens..??
    Merci encore pour votre aide
    Tiky
    Re : espace Lp
    L'intérêt de la question intermédiaire est que (pourvu que ) :
    Tu en déduis ainsi le résultat.
    Pour l'autre sens, il faut forcément utiliser l'hypothèse de mesure finie.
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    ah ok , je comprend maintenant l’intérêt de cette question intermédiaire , merci infiniment pour votre aide
    je vais essayer de réfléchir pour l'autre sens , mais peut on utiliser le fait que :
    on a aussi
    Merci encore
    Tiky
    Re : espace Lp
    Oui je pense que c'est ce qu'il faut faire. En fait tu as :
    Et il faut utiliser l'hypothèse de finitude de la mesure pour réussir à en déduire la convergence
    de la série avec le terme .
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    d'accord je vois maintenant,
    une autre question s'il vous plait :
    on ne peut pas dire que ..??
    Tiky
    Re : espace Lp
    Non on ne peut pas en effet ^^.
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    donc il faut voir autrement , pour démontrer ce qu'il reste....
    Merci encore pour toute vos réponses
    Tiky
    Re : espace Lp
    Oui, ce n'était qu'une idée. Au passage dans mon avant dernier message, c'était une indicatrice .
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    d'accord je comprend, merci , mais si vous trouverez comment doit on procéder pour avoir la réponse exacte, elle me serait très utile, parce que la j'ai pas su par ou commencer
    Merci infiniment pour votre aide
    Tiky
    Re : espace Lp
    En fait la piste que je proposais fonctionne bien.
    Supposons f dans .
    On a :
    Or .
    Par positivité des séries, on peut conclure.
    Le problème étant qu'on n'a pas utilité l'hypothèse de finitude de la mesure et elle est absolument nécessaire.
    Je ne vois pas où est l'erreur :/
    La commutation intégrale-série s'obtient avec le théorème de Beppo Levi.
    Dernière modification par Tiky ; 18/02/2012 à 12h32.
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    oui c'est excellent , merci beaucoup pour votre réponse,
    peut être que vous l'avez utilisé sans vous rendre compte..??
    oui c'est vrai je me suis demandé cette question sur la commutation ...
    je vous remercie encore une fois pour votre aide
    Bonne journée..
    Tiky
    Re : espace Lp
    Justement je ne vois pas où j'en ai eu besoin. Prudence...
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    ouiii c'est vrai
    Tiky
    Re : espace Lp
    Bon j'ai déjà une première erreur. Dans la première majoration, si f prend des valeurs entières, l'inégalité est fausse.
    Tiky
    Re : espace Lp
    Note que ça ne change rien au problème, il suffit de remplacer par l'ensemble .
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    c'est bien ça, donc y'a pas d'erreurs, tout est juste ...
    Tiky
    Re : espace Lp
    Non le problème n'est toujours pas résolu.
    inviteea028771
    Re : espace Lp
    Sinon l'inclusion peux aussi se faire de façon triviale avec l'inégalité de Hölder:
    Soit
    La fonction constante (c'est ici que l'hypothèse de la finitude de la mesure est importante)
    Donc par Hölder,
    ie. , et f appartient donc à
    Tiky
    Re : espace Lp
    Je pense que l'objectif de l'exercice était de faire autrement justement.
    invite59250f02
    Re : espace Lp
    Merci pour l'autre réponse, donc vous pensez qu'on devrait résoudre cet exercice sans utiliser l'indication donnée ?
    invite899aa2b3
    Re : espace Lp
    Or .
    Le fait que l'on soit sûr que la mesure de est finie permet de manier les équivalents.
    Tiky
    Re : espace Lp
    Malheureusement non, je suis sous l'hypothèse que |f|^p intégrable lorsque je fais intervenir cet équivalent.
    Si n'était pas fini (pour n > 1), |f|^p ne serait pas intégrable.
    Dernière modification par Tiky ; 20/02/2012 à 00h49.
    Tiky
    Re : espace Lp
    Mais effectivement, on n'a pas la garantie que est fini !
    C'était plutôt subtile sur ce coup. Merci de ton aide.
  1. Sous espace compact d'un espace de Hilbert
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2009, 21h06
  2. Topologie : espace separable et espace separé
    Par invitef36aef9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2009, 22h43
  3. espace normée et espace metrique
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2008, 16h48
  4. Espace sur C : Différence entre taille des dossiers et espace libre.
    Par invitec316e987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2008, 20h25
  5. Espace de Poincaré, de Seifert-Weber & espace réel projectif ?
    Par invitef0ba6147 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2008, 22h44
