Produit de convolution
    inviteb4083057
    J'ai réussi les exercices de la feuille sauf les deux parties " produit convolution" où je bloque complètement. J’ai reçu un fascicule de cours, mais je n'arrive pas à appliquer.
    Est ce qu'il est possible de m'aider dans l'exercice 3. Je pense qu'avec cet exemple résolu, je peux faire seul le n°4.
    Nom : convo.jpg
Affichages : 547
Taille : 49,2 Ko
    Par ailleurs, comment peut-on tracer π indice 1(t)*e^-|t|. Tracer e^2t est simple pour moi mais f(t) non ...
    Merci d'avance de votre aide ....
    invite07dd2471
    Re : Produit de convolution
    il est défini comment ?
    inviteb4083057
    1 en hauteur de -1/2 à 1/2.
    Bruno
    Ça doit être la fonction rectangle, puisque ça parle de séries de Fourier :
    Avec ça, le tracé ne devrait pas poser de soucis (au cas où: aide). Pour le calcul du produit de convolution, il n'y a pas 36 façons: soit tu es super doué et tu le fait graphiquement, en intégrant le produit de g(t) fixe et f(t) glissante, soit à partir de la définition :
    Dernière modification par Bruno ; 04/03/2012 à 18h09.
    inviteb4083057
    La fonction porte c'est ça :
    http://www.poly-prepas.com/images/fi...repa%20LS1.pdf
    Page 5.
    J'ai fais ça, c'est juste ? C'est possible de me corriger ? ....
    Nom : vonc.jpg
Affichages : 405
Taille : 228,9 Ko
    Bruno
    C'est illisible mais la réponse finale n'est pas ce que j'obtiens. As-tu pensé à séparer ton intégrale en deux morceaux à cause de la valeur absolue ?
    inviteb4083057
    C'est possible de me donner ce que vous avez fait ? Je voudrais juste un exemple, je ferai l'autre exercice tous seul. Je pense y arriver. Là je tourne en rond et je n'avance pas depuis 13 heures.
    J'obtiens cos t à la fin ....
    Bruno
    Définition du produit de convolution:
    Or Pi est nulle est dehors de [-0,5;0,5] ;
    Or:
    D'où :
    Ça aide ?
    inviteb4083057
    Jusqu'à l'avant dernière ligne oui ça va. Pour la dernière ligne, je dois mettre quoi dans les parenthèses que vous avez mis ? Désolé si ça vous parait évident .... Je pense que c'est là où j'ai faux ... (je suis une personne qui comprend avec le corrigé, les autres exo, je peux les faire en suivant ce modèle ....)
    Merci sinon
    Bruno
    Ça serait mieux de trouver sans le corrigé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas intégrer quelque chose qui contient une valeur absolue en un seul coup, puisque celle valeur absolue se décompose en deux fonctions opposés selon qu'on est à droite ou à gauche de zéro. Donc en divisant l'intégrale en deux, on prend en compte ces deux fonctions.
    Par exemple:
    inviteb4083057
    Je sais que c'est mieux de trouver sans le corriger, mais là ca fait des heures que je suis dessus. Comme l'exo 3 et 4 sont presque identique, si j'aurai un corrigé sur les 2, je suis sur que j'aurai fini depuis un moment. Ça ne sert à rien que je cherche plus longtemps, je n'y arrive pas.
    C'est que je dois mettre dans les parenthèses donc ?
    De toute manière, en supposant que ce soit correcte, je ne sais pas calculer l'intégrale de ceci où plutôt je ne suis pas sur que c'est juste ...
    inviteb4083057
    De l'aide svp ? ....
    Bruno
    C'est presque ça: en séparant ton intégrale en deux parties, tu peux lever ta valeur absolue. Attention à bien mettre tes dy sinon tu oublies la variable sur laquelle on intègre:
    inviteb4083057
    Pour l'intégrale, je sais faire. Je ferai le reste demain. J'ai eu ma dose aujourd'hui ... ^^
    Vous pouvez juste me donner la réponse final de l'exo 3 ? Comme ça, je peux chercher seul. Pour le 4, je suis aussi preneur, mais je pense y arriver.
    En tout cas merci beaucoup.
  1. produit de convolution
    Par invite195b8e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2011, 22h51
  2. Produit de convolution
    Par inviteaa64b02a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 12h32
  3. Produit de Convolution
    Par invitede8302a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2008, 14h36
  4. Produit de convolution
    Par invite569930f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2008, 18h35
  5. Produit de convolution
    Par invite8be57c24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2007, 23h08
