Décrire un sous-groupe dérivé par une formule du premier ordre
    Seirios
    Bonsoir à tous,
    En réponse à la question : Can one describe the commutator subgroup of a free group by a first order formula in the group theory language ?, j'ai lu : The negative answer to this problem follows from a positive solution of Tarskii's problem by O.Kharlampovich and A.Myasnikov. Indeed, if the answer to the problem was positive, this would imply that the elementary theory of a free non-abelian group F (with constants from F in the language) is undecidable, since there is no algorithm for deciding if a given equation in a free group F has solutions from [F,F].
    Mais j'avoue ne pas avoir vraiment compris comment l'on arrive à la conclusion que les groupes libres (non abéliens) ne sont pas élémentairement équivalents...
    Une petite explication ?
    Merci d'avance,
    Seirios
    Médiat
    Re : Décrire un sous-groupe dérivé par une formule du premier ordre
    Avez-vous regardé le papier : http://www.ma.huji.ac.il/~zlil/diophantine6.pdf ?
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Il est sur ma (longue) pile de choses à lire. Mais il me semble que cela ne concerne que le problème de Tarski par lui-même. Ce qui me pose problème, c'est le since de la phrase ; je pensais que ce n'était qu'un résultat classique de logique que je ne connaissais pas.
  1. sous matlab:liée deux point par une courbe et pas par une droite
    Par inviteddea7c56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2012, 16h27
  2. Formule pour décrire ce phénoméne ? (encre dans l'eau)
    Par invite02293382 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2012, 13h53
  3. ordre d'un sous-groupe quotient
    Par invite9252fc98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2012, 13h43
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2011, 14h46
  5. Apprendre à décrire une plantule
    Par invite659b98de dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/04/2010, 20h21
