Dimension infini
Dimension infini
    invite5ad2022d
    Dimension infini
    Il ne s'agit pas là d'une question sur un exercice, mais d'une demande d'éclaircissement.
    Qu'est ce qu'un espace infini exactement ? Je ne conçoit pas que cela puisse exister. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Il est impossible d'y mettre des vecteurs, non ? Les applications linéaires s'appliquent sur des vecteurs, donc ça ne marche pas non plus ...
    A quoi ça sert la dimension infini ??? comment on s'en sert ???
    Un espace fini a forcément une norme ... et un espace de dimension infini ???
    Je ne comprends pas. Serait-il possible de m'éclaircir sur ce point svp ?
    Merci d'avance.
    invite06b993d0
    Re : Dimension infini
    salut,
    si tu regardes la définition axiomatique d'un espace vectoriel, rien ne dit qu'il doit être de dimension finie, donc au moins ça n'est pas interdit.
    ensuite pour montrer que ça existe, il n'y a qu'à prendre un exemple: celui des fonctions de R dans R, avec comme 0 la fonction nulle, comme addition la somme des fonctions point par point, pour corps des scalaires R et pour multiplication externe la loi (x,f)-> g tel que g(t)=xf(t). C'est un espace vectoriel et il n'est pas de dimension finie (montre-le). Donc on dit qu'il est de dimension infinie.
    invite5ad2022d
    Je veux bien essayer de le montrer mais je ne suis pas très forte pour les démo.
    Posons f appartient à E ( l'espace défini au dessus ) d'une certaine dimension n. On peut multiplier f à l'infini et ainsi augmenter le degré du polynome de base à l'infini. Donc cet espace est de dim infini, noté R(symbol infini) [X].
    Est ce que ça marche comme ça ?
    inviteea028771
    Même sans aller jusqu'aux fonctions :
    Les polynômes et les suites à valeur réelles sont deux espaces vectoriels de dimension infinie.
    Dans le cas des polynômes, les monômes sont tous linéairement indépendants les uns des autres :
    (Ça veut dire que toute combinaison linéaire finie de monômes qui est égale à zéro a tout ces termes à zéro)
    Soient des entiers tous différents, alors :
    En effet P(x) est un polynôme de degré , donc il a au plus racines si il est non nul. Or toute valeur de x est racine, donc P est le polynôme nul, donc tout les lambda sont nuls et tout les monômes sont linéairement indépendants
    De plus il y a une infinité de monômes différents, donc la dimension de l'espace des polynômes n'est pas de dimension finie.
    Pour les suites à valeurs réelles, on peut considérer les suites qui sont nulles pour toutes les valeurs sauf pour la n-ième qui vaut 1, et montrer que toute combinaison linéaire finie de ces suites qui est nulle a tout ses termes à zéro
    invite06b993d0
    Citation Envoyé par auromike Voir le message
    non.
    une façon de montrer que cet espace vectoriel n'est pas de dimension finie (c'est le sens de l'expression "dimension infinie"), c'est de considérer un ensemble fini de fonctions de R dans R et montrer qu'il existe une autre fonction qui n'appartient pas au sous-espace vectoriel qu'elles engendrent.
    mik16
    si il existait une 5ème dimension si on dit que la 4ème c'est le temps,quelle serait elle?
    merci d'avance
  1. Limite en l'infini = infini/infini
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/07/2017, 10h37
  2. Valeurs propres et espace vectoriel de dimension infini
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2010, 17h49
  3. Epistémologie des notions infini actuel et de cardinal pour un ensemble infini
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/08/2010, 15h54
  4. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 22h12
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
