Valeurs propres et espace vectoriel de dimension infini
    invitebe08d051
    Tout en lisant un cours sur la réduction d'endomorphisme, je m'arrête sur la caractérisation suivante:
    Soit , est valeur propre de ssi .
    Voulant démontrer ce résultat, une des implications est évidente:
    Si est valeur propre de , alors il existe un vecteur de non nul tel que: et donc et par suite n'est pas bijectif et donc son déterminant est nul.
    Réciproquement, entraine la non-bijectivité mais non la non-injectivité tant que E est de dimension infinie.
    Je vous demande donc est ce que cette caractérisation est vrai en dimension infinie ??
    De ma part, je dirais que non, mais je n'arrive pas à trouver un contre exemple...
    Qu'en pensez vous ??
    invite4793db90
    Re : Valeurs propres et espace vectoriel de dimension infini
    question peut-être idiote, mais comment définis-tu le déterminant d'un endomorphisme en dimension infinie ?
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    Votre question est loin d'etre idiote.
    En revanche...
    Je retire mon premier post .
    (Ah.... !! Apres les vacs )
    Merci.
    invite4ef352d8
    Ceci dit, tu met quand même le doigt sur un problème important de la théorie spectral en dimension infini : il y a une différence entre (u-x.id) est non bijectif et x est valeur propre de u.
    Ca amène des complications dans certain cas, et dans d'autre ces deux notion s'avère coincider (classiquement pour u opérateur compact et x différent de 0...)
    invite4793db90
    pour compléter, un exemple éloquent est le shift à droite : , qui n'admet pas de valeurs propres.
  1. Dimension d'un espace vectoriel
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2008, 18h35
  2. espace vectoriel en dimension infinie
    Par invitea41c27c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2008, 07h51
  3. Valeurs propres d'une matrice de dimension 6
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2008, 16h02
  4. Dimension d'un espace vectoriel
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2006, 21h23
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
