opérateur de projection
    invitec2174952
    Bonjour à vous.
    J'ai un problème qui ne me parait pas difficile, mais je bloque.
    Soit un opérateur de projection de E dans E, où E est un espace vectoriel de dimension quelconque.
    Autrement dit, il existe F un sous espace vectoriel tel que projette les vecteurs de E sur F (pas forcément orthogonalement).
    Comment montrer que est continue?
    (on sait que est linéaire, donc il suffit de montrer qu'il existe C>0 tel que ).
    Mais je ne vois pas comment arriver au résultat.
    Merci par avance.
    Bien cordialement
    Enigman
    Seirios
    Re : opérateur de projection
    Une application linéaire est continue si, et seulement si, son noyau est fermé !
    Seirios
    Finalement je ne suis pas sûr de la réciproque, mais en tout cas l'implication nous indique qu'une projection n'est pas toujours continue.
    invite76543456789
    Salut!
    La reciproque est fausse, la derivation des polynomes sur [0,1] pour la norme sup est non continue, son noyau est l'espace des constantes, qui est fermé.
    invite57a1e779
    Je suis pratiquement certain qu'une application linéaire (autre qu'une forme linéaire) peut être discontinue mais de noyau fermé, mais je ne retrouve pas mes notes sur le sujet pour donner un contre-exemple.
    invitec2174952
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    ce qui expliquerait que je n'arrive pas à le montrer
    Par contre, si la projection est orthogonal, on montre que l'application projection est 1-lipschitzienne, donc continue il me semble. Merci en tout cas pour la réponse rapide !
    Seirios
    Citation Envoyé par MissPacMan Voir le message
    Merci pour le contre-exemple, je prends bonne note
  1. Opérateur transposé / Opérateur complexe conjugué
    Par invitebdd94213 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/07/2009, 10h17
  2. opérateur NOR
    Par invite398fae75 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/05/2008, 00h49
  3. opérateur
    Par invite68e73c02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2007, 18h41
  4. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 19h45
  5. Opérateur .
    Par invite61942757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2005, 17h03
