ENIGME MATHEMATIQUE NIVEAU 3eme ! ( très difficile ! )
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invitec2174952
    Question ENIGME MATHEMATIQUE NIVEAU 3eme ! ( très difficile ! )
    à partir des chiffres 1, 3, 4, 6 , vous devez obtenir 24. vous devez utilisez tous les chiffres ; les seules opérations autorisées sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
    BONNE CHANCE. remuez bien vos neurones car, même si vous pensez que c'est impossible, c'est possible ! ! !
    ENIGMAN.
    invitedf667161
    Re : ENIGME MATHEMATIQUE NIVEAU 3eme ! ( très difficile ! )
    Je la connais celle là mais je m'en rappelle plus.
    La concaténation est autorisée ? Si oui 6-3-1=2, 2 et 4 ça fait 24.
    invitef47010ed
    on peut les utiliser plusieurs fois?
    invite82ade960
    Citation Envoyé par GuYem
    Non, elle n'est pas autorisée mdr!!!! Je la connais aussi cette énigme...mais je n'arrive plus à la retrouver...ça va venir...lol
    invitec2174952
    on utilise 1 seule fois chaque chiffre. interdit à toute sorte de fabrication de nombre. on fait un vrai calcul comme 1+3+4+6=14 !
    invitef47010ed
    Citation Envoyé par enigman
    dommage: 6+4+3+6+3+1+1=24
    invite4793db90
    En même temps, on a croisé une énigme comme celle-ci il y a quelques mois...
    invite82ade960
    oh.....
    Moi qui avait attendu pour ne pas dévoilé le suspense à ceux qui cherchait....
    Enfin...c pas grave...
    J'avoue que c la deuxième fois qu'on me la pose et la première fois j'ai pas du tout penser à diviser par un fraction pour passer à l'inverse...
    invite8915d466
    supprimé j'avais pas vu le reste lol
    invitedf667161
    Bien joué Martini
    Allez on rebondis sur la question, pedaaaaaaaagogie :
    Combien de nombres différents peut-on écrire avec 1,3,4 et 6 de cette manière ?
    invitefc60305c
    Doit on utiliser nécessairement toutes les opérations ?
    EDIT:
    Ok je vois que certains ont la réponse....
    Je m'en vais rebosser l'énigme... et mon oral de français :
    invite4793db90
    Bien joué Martini
    C'est rigolo ça fait 24 aussi.
    On rebondit: combien existe-t-il de quadruplets (a,b,c,d) tels que l'ensemble des combinaisons soit de cardinal n et contient l'entier n?
    Bon courage...
    invitedf667161
    Citation Envoyé par martini_bird
    Tu as mal compris la question : c'était plutôt combien de nombres (rationnels) peut-on ecrire avec 1,3,4 et 6 en ayant le droit de faire toutes les opérations et en utilisant ces quatre chiffres une fois et une seule.
    Ca n'a pas l'air facile du tout et ça rejoint un peu les chiffres et les lettres.
    Et ta question est au moins aussi dure
    invite4793db90
    je propose une majoration: étant donné qu'une telle expression s'écrit a*b*c*d où * est l'une des quatre opérations arithmétiques et qu'il y a au plus 16 parenthèsages possibles, celà fait au plus 16.4!.43 nombres possibles.
    Reste à voir les redondances.
    invite544217b7
    Moi on me l'avait déjà dit mais avec 2 !
    il faut fair 2 avec 1,3,4 et 6 ! ( simple ) ! ^^
    invite95753ccc
    Carrément facile:
    3/6*1*4 = 2
    yat
    Une autre majoration : en représentant l'opération sous forme d'arbre binaire, un arbre à quatre feuilles peut prendre 5 configurations différentes, et pour chacune de ces configurations il ne reste plus qu'à placer a, b, c et d.
    5.4!, soit 120 solutions max.
    Mais il reste des redondances, à cause de la commutativité de l'addition et de la multiplication.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par yat
    Oui bon ok, c'est en effet un peu plus fin comme majoration...
    invitedf667161
    Tu peux expliquer un peu plus en détails, j'ai pas bien saisi.
    invité576543
    A moins que je n'ai pas compris le problème, la majoration à 120 oublie de dénombrer les opérations, soit un facteur 43, soit 120 x 64 = 7680.
    On peut réduire le majorant comme suit, pour éliminer une partie des cas qui commuttent:
    Je prends 6 opérations, en dupliquant la soustraction (a-b et b-a) et la division (b/a et a/b).
    Je peux transformer tout arbre en permuttant les deux branches d'un même noeud, et en changeant l'opération si nécessaire. Il ne reste plus que deux arbres, en postfixe nnOnnOO et nnOnOnO
    nnOnnOO
    Je peux toujours permutter pour avoir 1nOnnOO et le troisième plus petit que le quatrième, soit 3 positions des nombres seulement 13O46OO, 14O36OO et 16O34OO.
    nnOnOnO
    6 choix du couple en tête, et 2 choix pour le troisième nombre : 12 dispositions des nombres
    Soit 15 x 63 = 3248 cas différents au maximum
    yat
    Une expression avec des opérateurs binaires (c'est le cas ici puisqu'on n'utilise que +-*/) peut se traduire par un arbre binaire ou les opérateurs sont les noeuds et les nombres les feuilles. Par exemple, pour (1+3)*2-4, on a tout d'abord une différence. Notre noeud racine de l'arbre sera donc un '-', et sa branche gauche contiendra (1+3)*2, sa branche droite contiendra 4 et ne sera donc qu'une feuille. On continue récursivement, à gauche on va trouver un noeud '*', avec à gauche 1+3, et à droite 2, qui sera également une feuille. On se place une dernière fois à gauche ou on place un noeud '+' avec deux feuilles 1 et 3.
    Evidemment, quand on a un truc genre 1+2+3+4, on pourra construire l'arbre de différentes manières, mais on ne cherche ici qu'à majorer.
    Ce genre d'arbre binaire, avec quatre feuilles, ne peut prendre que 5 formes. Je ne vois pas trop comment t'expliquer ça autrement qu'en faisant un dessin. Alors tu peux prendre une feuille (de papier ), et essayer de dessiner différents arbres à quatre feuilles, tu te rendras vite compte qu'il n'y en a que 5.
    Une fois qu'on a la forme de l'arbre, il suffit d'attribuer une valeur à chaque feuille. 4 valeur à distribuer sur 4 feuilles, ça fait 4! possibilités.
    Donc, 5*4!
    yat
    Citation Envoyé par mmy
    C'est avec une grande joie que j'accepte ce titre honorifique. Je tiens tout d'abord à remercier mes parents...
    invité576543
    Note en postfixe ou en préfixe.
    Les 5 formes sont en postfixe (n une feuille, O un noeud)
    nnOnOnO
    nnOnnOO
    nnnOnOO
    nnnOOnO
    nnnnOOO
    invité576543
    15 x 216 = 3240 (lunettes à changer...)
    invite4bad5bff
    Heu.... ca y est:
    6
    _______
    1 - 3
    4
    D'ailleurs si vous voulez pourrir un repas de famille, il suffit de poser cette enigme et tout le monde se met aussitot a plancher ... Résultat garanti...
    invite4bad5bff
    oups dsl j'avais pas vu que la soluce était tombé il y a déjà un bail
    invite73f550b8
    [QUOTE=enigman;421633]à partir des chiffres 1, 3, 4, 6 , vous devez obtenir 24. vous devez utilisez tous les chiffres ; les seules opérations autorisées sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
    ENIGMAN. [/QUOTE
    3x6=18
    18+4=24
    24x1=24
    invite73f550b8
    3x6=18
    18x1=18
    18+4=24
    invite10a6d253
    Citation Envoyé par jazi Voir le message
    18+4=24
    Tu es sûr ?
    leg
    Citation Envoyé par edpiste Voir le message
    Tu es sûr ?
    ben oui, jazi compte aussi vite qu'il court
  1. enigme mathématique
    Par invitee5e462db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2006, 18h01
  2. Enigme mathématique
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/08/2006, 22h53
  3. probléme trés trés difficile ame sensible s'abstenir
    Par invite68ef1cc0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2006, 16h15
  4. Enigme mathématique très difficile niveau maternelle
    Par invitef4d4c95a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/11/2005, 18h56
  5. énigme (difficile)
    Par invite0496604c dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/11/2004, 16h06
