Probabilité
Probabilité
    invite8fd040ce
    Probabilité
    Je suis en BTS et j'ai un exercice de maths à faire sauf que je ne suis pas très forte en maths...
    Voici l'énoncé :
    " Partie A :
    Dans une usine, une machine produit des barres de métal. Dans cette partie, on étudie la longueur de ces barres. On définit la variable aléatoire X qui, à chaque barre prélevée dans la production d'une journée, associe sa longuer exprimée en cm et on admet que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne m=92.50 et d'écart type s. Une barre de la production est mise au rebut si sa longueur est inférieure à 92.20cm ou supérieure à 92.80cm.
    1° On suppose que s=0.20
    a) Calculer la probabilité qu'une barre prélevée au hasard dans la production d'une journée soit mise au rebut.
    b) Déterminer le réel a tel que la probabilité que la variable aléatoire X prenne des valeurs comprises entre 92.5-a et 92.5+a soit égale à 0.95
    2° Quelle valeur faut il donner à l'écart type s pour que la probabilité de mise au rebut d'une barre soit égale à 0.08 ?"
    J'ai fait la 1° a) et j'ai obtenue une probabilité de 0.1286 mais je ne suis absolument pas sure de mon résultat.
    Par contre pour les questions suivantes je n'arrive pas du tout à comprendre quel calcul je dois faire.
    Merci d'avance pour l'aide.
    phys4
    Re : Probabilité
    Tout ce problème repose sur l'utilisation de la distribution gaussienne dont vous avez surement une table.
    Pour 1a, il suffit de donner la probabilité des points au delà de 1,5 s. La valeur que vous trouvez me semble faible, je préfère 0,1336
    Pour le second cas il faut faire le même calcul dans l'autre sens.
    Avec un peu de réflexion, vous y arriverez surement.
    invite8fd040ce
    Re : Probabilité
    Je ne comprends pas d'où vient votre 1.5 s ?
    phys4
    Re : Probabilité
    je reprends avec plus de détails, la marge d'exclusion des barres est de 0,3 cm de chaque coté de la moyenne 92,5, la fabrication des barres a un écart type de 0,2cm, l'exclusion se fait donc pour les valeurs dépassant 1,5.0,2 soit 1,5s
    Il faut prendre la probabilité donnée par la queue de distribution
    pour x = 1,5 ce qui fait probabilité d'exclusion =
    La question b) donne une probabilité de non exclusion 0,95 et demande la nouvelle marge à appliquer a pour n'avoir que 5% de barres exclues.
  1. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h20
  2. probabilité
    Par invite0430d22b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2011, 12h24
  3. probabilité
    Par invite184d812c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2011, 23h47
  4. probabilité
    Par invite9d748f36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2011, 20h14
  5. Probabilité
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2007, 23h08
