arithmétique
arithmétique
    invite371ae0af
    arithmétique
    j'aurai plusieurs question sur différents points en arithmétique:
    1) supposons que 3<p1<..<pk sont des nombres premiers de la forme 4n+3. En sachant que le produit de 2 entiers de la forme 4n+1 est aussi de la forme 4n+1,
    Montrer que 4(p1...pk)+3 est divisible par un nombre premier de la forme 4n+3 qui n'appartient pas à l'ensemble {3,p1,...pk}
    je ne vois pas comment faire et à quoi nous sert l'hypothèse avec les entiers de la forme 4n+1
    2) quel est le reste lorsqu'on divise 1000! par 3^(300)
    j'ai pensé à utiliser l'indicatrice d'Euler que je note f
    mais le problème c'est que f(3^300)=3^(300)-3^(299) que je ne peux pas trouver sans calculatrice. de plus je ne peux pas faire la division de 1000! par f(3^(300))
    comment faire?
    3) Montrer que n3-n est divisible par 24 lorsque n>0 est impair
    j'ai essayé d'utiliser le théorème de fermat avec 3 car 24=3x8 du coup j'ai n^(3)=1 [3] mais après?
    4) soit p un nombre premier différent de 2 et 5. Montrer que p divise au moins un membre de l'ensemble {1,11,111,1111,...}
    on donne comme indication, par le théorème de fermat, p>5 alors 10p-1 est divisible par p.
    j'ai réussi à traiter le cas p=3 mais pour p>5 je ne vois pas quoi faire avec l'indication
    merci de votre aide
    invite06b993d0
    Re : arithmétique
    pour 1) ce nombre est nécessairement de la forme 4n+3 (car p1...pk est soit 4n+1 soit 4n+3). Il a nécessairement un facteur premier de la forme 4n+3 car si tous ses facteurs premiers étaient de la forme 4n+1 lui aussi serait de cette forme. Ce facteur premier n'est aucun des pi puisque 3 n'en fait pas partie.
    invite57a1e779
    Re : arithmétique
    Pour le 3 : comme 3 et 8 sont premiers entre eux, il suffit de prouver que n3-n est divisible par 3 et par 8.
    On est ramené à calculer les valeurs de n3-n modulo 3, puis modulo 8 (sans oublier que n est impair).
    invite371ae0af
    Re : arithmétique
    je sais déjà que 3 divise n^3-n peut importe si n pair ou impair d'après Fermat
    mais pour 8 suis je obligé de faire une récurrence en posant n=2k+1?
    invite57a1e779
    Re : arithmétique
    Il suffit d'une petite congruence modulo 8 ; comme n est impair, il n'y a que quatre cas à étudier.
    invite371ae0af
    Re : arithmétique
    je connaissais pas la méthode avec congruence:
    du coup effectivement il y a 4 cas à regarder: k=0,1,2,3
    c'est-à-dire n=1,3,5,7
    et du coup ca marche
    sinon pour le 1) pourquoi a-t-on cela: p1...pk est soit 4n+1 soit 4n+3
    invite371ae0af
    Re : arithmétique
    je reviens sur le reste de 1000! par 3^(300)
    il fais 0 d'après un logiciel mais comment le trouve-t-on?
    invite06b993d0
    Re : arithmétique
    1000! est le produit des nombre de 1 à 1000. Un tiers de ces nombres est divisible par 3, soit 333 nombres. Donc 1000! est divisible par 3^333 donc par 3^300.
    invite371ae0af
    Re : arithmétique
    merci de ton aide
    mais pourrais tu m'expliquer pourquoi 1/3 des nombres de 1000! est divisible par 3?
    et j'en profite également pour te demander ceci:
    invite06b993d0
    Re : arithmétique
    3,6,9,12,...
    pour l'autre affaire, tu raisonnes modulo 4. Les nombres premiers impairs sont congrus, soit à 1, soit à -1 (=3) modulo 4. Quand tu multiplies des nombres premiers impairs, tu obtiens soit 1 soit -1 modulo 4, selon les cas.
    par contre je ne vois pas ceque vient faire l'hypothèse p1<p2<..<pk dans l'énoncé.
    invite371ae0af
    Re : arithmétique
    en faite ce que je n'ai pas compris c'est comment tu trouves que 333 nombres sont divisibles par 3
    tu ne les as pas tous compté en faisant 3;6,9,...
    invite57a1e779
    Re : arithmétique
    Les multiples de 3 inférieurs à 1000 sont exactement : 3, 6, 9, 12, 15, ..., 990, 993, 996, 999.
    Il y en a exactement 333.
    invite371ae0af
    Re : arithmétique
    oui je suis d'accord, il y a 333 nombres
    mais comment faites vous pour les trouver?
    on les compte par exemple: 3,6,9,12,15,18,21,..,999 ou bien il y a une formule qui nous les donnes?
    invite06b993d0
    Re : arithmétique
    une formule, oui, qu'on appelle une division.
    tu n'as pas remarqué qu'un nombre entier sur deux était pair, un sur trois divisible par trois, un sur quatre divisible par quatre, etc ? <il faudrait préciser, je sais...>
    invite57a1e779
    Re : arithmétique
    Pour être rigoureux à l'extrême :
    On note : c'est un ensemble de cardinal .
    On définit une application :
    dont on vérifie facilement qu'elle est injective :
    et on en déduit que l'ensemble est de cardinal .
    Or les éléments de sont, par définition, des multiples de , et ils sont inférieurs à puisque :
    Tout ça pour dire qu'on écrit les multiples de sous la forme , et que le facteur permet de les compter, ... c'est de la s...e de diptères.
    invite371ae0af
    Re : arithmétique
    j'ai honte de moi,
    je savais même pas ca:
  1. Arithmétique TS
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2010, 11h26
  2. Arithmétique
    Par invite74751338 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2010, 18h00
  3. arithmétique
    Par invite277b9a22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/01/2010, 17h01
  4. Arithmétique TS
    Dernier message: 04/01/2010, 17h19
  5. [TS+] Arithmétique
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/06/2009, 05h15
