[TS+] Arithmétique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
[TS+] Arithmétique
    invite9a322bed
    [TS+] Arithmétique
    Hello !
    Can you prove that ?
    for all integer and .
    invite2220c077
    Re : [TS+] Arithmétique
    Yes, I can (mais je connais déjà la réponse, exercice des OIM 1972 ... Donc je laisse la parole à mes confrères).
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Je savais pas que c'était un OIM, je l'ai démonté mais avec plein de machins ! Enfin démo assez longue quand même
    invite2220c077
    Il existe une démo qui tient en 3 lignes si tentait que l'on connaisse la formule de Legendre.
    invitef1b93a42
    Ca se fait facilement avec les valuations p-adiques :
     Cliquez pour afficher
    Dis moi ce que tu en penses Zweig.
    invite2220c077
    J'ai fait pareil .
    invitef1b93a42
    Tu peux nous donner une idée de ta démonstration mx6 s'il te plaît ? Ca m'intéresse.
    invite9a322bed
    J'ai pas encore travailler les valuations p-adiques, donc je pige pas grand chose :d ! J'ai utilisé de la combinatoire, et de la réccurence ! Donc voilà ^^
    invitef1b93a42
    Voici quelques petits exercices assez amusants d'arithmétique : , montrer que .
    Trouver tous les couples d'entiers tels que (Oral ENS)
    Calculer .
    . Soient {} et {} deux ensembles. Montrer que et forment une partition de si, et seulement si . (ce théorème est, je trouve, magnifique !)
    invite2220c077
    Les grandes lignes :
    1) On regardant modulo 8 et 3, c'est direct.
    2) J'ai déjà donné une solution sur ce forum, dans le topic des exos de spé en haut, dans le cas général avec et des nombres premiers.
    4) Théorème de Beatty. C'est de la manipulation "bête" d'inégalité. Y'a "juste" à utiliser la définition de la partie entière. Sinon a et b sont irrationnels, pas rationnels.
    invite2220c077
    A mon tour !
    Montrer qu'il existe une infinité de puissances de 2 dans la suite
    invitef1b93a42
    Est-ce correct ? Corrige moi Zweig stp.
    EDIT : ok je n'ai rien dit ça ne tient pas debout.
    invitef1b93a42
    Up du topic, voilà une petite équation bien bourine : . Bon courage
    invite2220c077
    On remarque que marchent mais pas pour 1, 4, 5. Maintenant, on montre sans grande difficulté, par récurrence, que pour tout :
    Donc les seules solutions sont
    invitef1b93a42
    Hum... Salopiaud C'est ça j'ai aussi procédé par minoration
    invitee210c01d
    mmmh que signifie ?
    invite2220c077
    E(x) : la partie entière du réel x.
    invite93e0873f
    A mon tour !
    Je ne dis pas (vraiment pas) que je suis parvenu à une véritable démonstration de cet énoncé ; il y a fort probablement plus simple et plus efficace comme démonstration (plus rigoureux aussi, la fin étant...), mais quand même, voici le PDF.
    Autrement, je ne sais pas si cela a déjà été posée comme question ni même s'il y a un meilleur fil pour poser cette question, mais voici quand même (je l'ai aimée parce que je l'ai résolue en découvrant une nouvelle méthode, simple oui quand on y pense, mais il faut la trouver quand même :P ) :
    Évaluer la somme
    EDIT : Pour le PDF, certaines phrases sont mal tournées et ne veulent pas signifier ce qu'on pourrait en comprendre, mais c'est essentiellement correct
    invite93e0873f
    Bon, j'ai vu sur un autre fil qu'il avait été posé comme question de trouver l'expression d'une somme fortement similaire à celle que j'ai proposée dans mon dernier message, donc la façon de procéder doit vous être connue. Pour ceux qui serait quand même curieux de connaître la réponse, Wolfram Alpha peut la calculer pour vous très facilement.
    Je vous propose donc un autre problème, davantage de propos (i.e. portant davantage sur l'arithmétique), qui ne devrait pas être trop difficile non plus j'imagine (surtout pour des gens qui étudient l'arithmétique à l'école) :
    Soient des entiers avec . Montrez qu'il existe des entiers non tous nuls tels que
    Edition : Je rappelle que je n'ai pas trop d'idées de ce que vous voyez en ''TS+'', alors si les rares problèmes que je pose ne sont pas de niveau (pas nécessairement trop difficiles, ça m'étonnerait ^^), faites-le moi savoir s'il-vous-plaît.
    Seirios
    Cette propriété est-elle vraie ? Parce qu'en passant par les logarithmes, l'on a , et comme , alors il faut que tous les termes de la somme soient nuls, et . Donc le produit ne sera jamais égal à 1 avec au moins un non nul et si l'on choisit , non ?
    Flyingsquirrel
    Je pense que l'énoncé est correct si par « il existe des entiers » il faut comprendre « il existe des entiers relatifs ».
    invite93e0873f
    Rien n'indique que les sont forcément positifs (comme dit Flyingsquirrel bref)
    Seirios
    Effectivement, il me semblait avoir lu que les n étaient positifs...Au temps pour moi.
    Seirios
    Citation Envoyé par Universus Voir le message
    Évaluer la somme
    invite93e0873f
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    En utilisant la même méthode que j'avais utilisé pour calculer [...]
    Peux-tu m'indiquer quelle est cette méthode s'il-te-plaît, ou justifier comment tu arrives à cette somme (j'ai la paresse de chercher à la justifier moi-même, je dois l'admettre).
    Autrement, voici comment j'avais procéder pour calculer cette somme:
    invite93e0873f
    C'est drôle, je commence à prendre plaisir à envoyer des questions sur lesquelles je tombe et à les transcrire ici (je commence donc aussi peut-être à être fatiguant...)
    Soient les naturels diviseurs d'un nombre naturel , tels que et . Soit
    Montrez que et donnez toutes les valeurs de pour lesquelles divise .
    Seirios
    inviteaeeb6d8b
    J'ai comme l'impression que quelque chose ne vas pas dans cette égalité :
    Non ?
    (EDIT : je ne parle pas de l'indice de sommation)
    Seirios
    Rectification :
    invite93e0873f
    Merci pour l'explication
  1. arithmétique 2
    Par invite2e1ef5e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2009, 20h33
  2. arithmetique
    Dernier message: 19/02/2009, 12h46
  3. arithmetique
    Par invite319fe712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2009, 10h36
  4. arithmétique
    Par invite1a4718dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2007, 18h00
  5. Arithmétique
    Par invite6800d908 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2006, 22h47
