pouvez m'aider à trouver le développement en série entière de la fonction suivante
exp(λ*arcsin(x))
exp(λ*arcsin(x))
Personne ne sait comment s y prendre ?
On peut commencer par déterminer une équation différentielle sympathique dont la fonction à développer en série entière est solution.
Je ne pense pas qu'on va pouvoir trouver des formules simples pour les coefficientssimples, même avec la technique de l'équation différentielle, laquelle est
Or on a(je ne me préoccupe pas ici du rayon de convergence, lequel est probablement 1).
On voit qu'en effectuant le produit avecon va sans doute avoir une identification terme à terme difficile pour l'obtention d'une formule générique du terme
, sauf si par miracle les choses se simplifient ?
En revanche, cette méthode permet les calculs numériques.
Dans un premier temps, la relation obtenue en dérivant :
peut sembler peu pratique mais, avec en dérivant une seconde fois :
d'où :
etest solution de l'équation différentielle linéaire, et à coefficients polynomiaux, donc fort sympathique :
Merci beaucoup et ensuite avec l'equation différentielle linéaire, il suffit de la résoudre en posant y=sigma(an*x^n)
Et ensuite je pourrais en déduire une expression de an ?
Vous allez pouvoir en déduire des relations de récurrence reliant les.
=0
Je suis bloqué à ce niveau comment ensuite déterminer les coeffficients an
Il faut ensuite regrouper tous les termes en même puissance, ce qui donnera des relations de récurrence (enlevez les étoiles qui alourdissent la lecture de la formule).
Et pourquoi jusqu'à n ? La somme va à l'infini.
Donc pour:
Pour:
et pour:
On a doncen fonction de
et
en fonction de
Reste à trouver les bonnes valeurs initiales pour que ça donne la fonction initiales (calculeret
Dernière modification par breukin ; 04/04/2012 à 23h15.
1/(1-t^2)^1/2 est dériver de l'arc sin et donc en multipliant par lamda.....
Et donc ? Explicitez où mènent vos points de suspension.
Donc on trouve (sauf erreur de calcul plus haut),
et donc :
et
