Problème de calcul intégral
    invite234d9cdb
    Bonsoir à tous,
    Dans un précédent post on suggère de remplacer tan(x/2) par t dans les intégrales contenant des fonctions trigonométriques.
    Je teste donc avec : intégrale de tanx (la réponse étant connue et étant -ln|cos x|+cst)
    tanx=2tan(x/2)/(1-tan²(x/2))
    =2t/(1-t²)
    et dx=2/(1+t²) dt
    On trouve donc qu'il faut intégrer au final :
    4t/[(1+t²)(1-t²)] soit 4t/(1-t^4)
    A partir d'ici on s'en sort comment
    Bleyblue
    Re : Problème de calcul intégral
    Citation Envoyé par LicenceXP
    ln|cos x|+cst)
    Tu as oublié un - :
    - ln|cos x| + C = ln| séc x | + C
    (je lis le reste du message et je te dis quoi ...)
    EDIT : oups, excuse moi je n'ai pas vu ton -, il était sur la ligne précédente ...
    Bleyblue
    Il ne faut pas systématiquement utiliser le changement de variable t = tg(x/2) (bien qu'a priori il fonctionne toujours ...)
    - Si la fonction à intégrer est impaire en cos x on pose t = sin x
    - Si elle est impaire en sin x on pose t = cos x
    - Si elle est paire en sin x et cos x on pose t = tg x
    - Sinon on pose t = tg(x/2)
    Bleyblue
    4t/[(1+t&#178(1-t&#178] soit 4t/(1-t^4)
    C'est juste mais tu te compliques salement la vie
    et tu détermines A,B,C et D selon le procédé classique de la décomposition en fraction simple (tu connais ?)
    Bleyblue
    Je dis des bêtises, il y a moyen d'y arriver plus simplement :
    En posant u = t²
    dt = du/2t
    et donc tu tombes sur :
    ce qui est immédiat
    ce qui est équivalent à
    Dernière modification par Bleyblue ; 04/12/2005 à 21h09.
    invite234d9cdb
    Je ne connais le principe de la décomposition en fraction simple, tu peux m'en parler un peu ?
    Bleyblue
    C'est une technique d'algèbre (indépendante du calcul de primitive donc) qui te permet de décomposer une fraction rationnelle "compliquée" en une somme de fractions "plus simples" et que j'ai expliquée ici : http://forums.futura-sciences.com/thread36135-8.html
    (message 144)
    invite89f53faf
    Ey Yo !
    moi je connais rien en math apart la base mais je voudais m'intégré un peut alors je voudrais que quelqun
    m'explique c'est quoi du calcul intégrale ???
    Merci.
    inviteaf1870ed
    Le calcul intégral essaye de répondre à des questions du genre :
    Si une voiture roule à une vitesse de 50km/h quelle distance aura t elle parcourue au bout de deux heures ?
    Puis on essaye de répondre à des questions plus compliquées : que se passe t il si la vitesse n'est plus constante, mais varie dans le temps ? C'est le cas par exemple quand on laisse tomber un objet vers le sol.
    invite89f53faf
    Citation Envoyé par ericcc
    Sa c'est facile sa lui prend une heure pour faire
    50km donc on multiplie par 2 sa fait 100km parcouru
    sa lair facile mais je ne sur de mon équation.
    inviteaf1870ed
    Oui c'est facile dans ce cas là. Maintenant je suppose que la voiture démarre mais qu'ensuite sa vitesse soit exactement égale à la distance en kilomètres qu'elle a déjà parcourue.
    Par exemple si elle a parcouru 10km, sa vitesse est de 10km/h, si elle a parcouru 30km, sa vitesse est de 30km/h.
    Combien de km aura t elle parcouru en 2 heures ?
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Dr. Robotnik
    Ey Yo !
    Le calcul intégrale c'est très chouette, mais d'habitude on commence d'abord par le calcul différentiel (tu connais ?)
    Sinon en gros une intégrale ça sert, entre autres choses,à calculer l'aire sous une courbe d'équation donnée (d'où les applications physiques que te donne Ericc)
  1. Problème calcul intégral
    Par invitea76c2cfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2007, 15h14
  2. problème calcul intégral
    Par invitebfc6e138 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2007, 13h20
  3. Calcul intégral
    Par invitec8942941 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2006, 09h50
  4. Problème calcul intégral
    Par invite69393e0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2005, 15h06
  5. Problème de calcul intégral
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2005, 17h18
