problème calcul intégral
    invitebfc6e138
    bonjour à toutes et à tous dans le cadre de mon stage je dois résoudre une équation intégral pour déterminer une force appliquer à un rouleau cylindrique et
    sa fait un moment que je suis bloqué alors aider moi à y voir un peu plus claire SVP
    voilà le problème
    Po=une fonction (en faite c'est une pression)
    [1-(x²/a²)]^(1/2) est une seconde fonction
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 295
Taille : 4,4 Ko
    j'ai pensé à l' IPP mais je je trouve pas le bon resultat donc je sais plus comment résoufre cette équation.
    Bleyblue
    Re : problème calcul intégral
    Je ne vois aucune équation mais je suppose que tu souhaites résoudre l'intégrale
    Po est donc une fonction de la variable x ? Si c'est le cas il faudrait connaître cette fonction sinon je ne vois pas comment on pourrait résoudre l'intégrale en question ...
    Médiat
    Et pis en plus c'est pas une intégrale (mais une primitive)
    Je suis Charlie.
    invitebfc6e138
    l' équation je l'ai ecrite sur dans le fichier Jpg.
    enfait je dois calculer une distribution pression P(x) appliquer sur 2 cylindre en contact
    pour cela j'ai besoin de la section de contact S et de la longeur L=250mm
    et il ya une formule qui me pert de calculer le rayon de courbur issue du contact en les 2 cylindre le formule c'est R= [(1/rr)+ (1/rc)]^-1
    avec rr= au rayon du rouleau:18mm et rc= au rayon cylindre: 115mm
    sinon pour calculer la demi-largeur de contact en les 2 cylindre je doit appliqué cette formule a=[(4wR)/(L*Eeq)]^(1/2)
    Po c'est une pression maximal=(2W)/(pi*a*L)
    donc si je connais a je peux determiner l=2a et S= L*l
    W=une force que je connais pas et je cherche à determiner(unité en Newton)
    Eeq=module d'élasticité equivalent des de matériau je pe le determiner.
    pour déterminer P(x)=Po[1-(x/a)²]^(1/2)
    je doit passer par l'intégral et là je bloque je sais pas comment je pourrais calculer l'intégral de P(x)
    invitebfc6e138
    j'ai aussi oublier de dire que W=P*S ici W on peut le remplacer par F=P*S
    invite3478a1d3
    Si j'ai bien compris ce que tu veux, alors si est une constante quelconque (ainsi que ), alors je trouve après calculs que une primitive de est :
    J'espère que c'est bien ce que tu voulais
    invite35452583
    Citation Envoyé par angehell Voir le message
    Po c'est une pression maximal=[B](2W)/(pi*a*L)
    Donc Po est une constante, il suffit de déterminer une primitive de
    Il me semble que cela peut se faire en posant X=x/a, puis par IPP
    u'(x)=1 v(x)=
    on doit alors intégrer ce qui fait en écriavnt que X²=(X²-1) + 1, la 1ère partie donne l'opposé de l'intégrale initiale (on aura donc une équation que l'on sait résoudre) et l'autre la primitive est arcsin.
    invitebfc6e138
    Smile Re : problème calcul intégral
    merci vous autre aide à tous j'ai réussi à avancer dans mon probleme
    invitebfc6e138
    bonjour j'aimerai verifier mon calcul pour savoir si ce ke j'ai trouver est corracte
    Alors j'ai effectuer le calcul par changement de variable
    je pose donc (x/a)²=sin(U) primitive= acos(U) d(u)
    donc si on fait int P(x)= Po int[(sqrt(1-sin²U)).acos(U)]
    d'où 0.5*Po*a[arcsin(x/a)+(x/a)cos(arcsin(x/a))]
  1. Problème calcul intégral
    Par invitea76c2cfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2007, 15h14
  2. Calcul Intégral
    Par inviteb2ad6b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 00h09
  3. Problème de calcul intégral
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2005, 17h32
  4. Problème calcul intégral
    Par invite69393e0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2005, 15h06
  5. Problème de calcul intégral
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/03/2005, 17h18
