Ordre, Nombre réels - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
Ordre, Nombre réels
    invited00ee48c
    Re : Ordre, Nombre réels
    pour tout a appartenant à , on a :
    donc :
    soit :
    on ne peut pas conclure la aussi ...
    inviteaf1870ed
    Vu la forme des nombres à comparer, j'ai bien l'impression que c'est -2 et la racine d'une expression du second degré. Du coup on peut aller plus vite vers la solution, non ?
    invited00ee48c
    Citation Envoyé par Penelope20k
    attention a partir d'ici tu as le droit de mettre au carré si et seulement si ....
    Alors je part de cela ?
    Seuleument d'un coté j'ai un nombre positif de l'autre un qui peut etre positif ou négatif ... comment élevé au carré ??
    invited00ee48c
    Citation Envoyé par ericcc
    Je suis pas contre mais explicitez cela svp.
    invite6f0362b8
    Je comprend pas si tu cherches a savoir si
    est superieur ou inferieur a -2
    ou si tu cherches a resoudre
    invited00ee48c
    Je cherche a ordonner les réels et -2
    Donc j'étudie le signe de la différence voyez vous ?
    (C'est ce que je dit depuis le début ...)
    invite6f0362b8
    si (6-a) > 0 alors j'eleve au carré
    si 6-a)<0 quest ce qui se passe
    invited00ee48c
    La je suis ok
    Mais si 6-a<0 qu'a ton ?
    invited00ee48c
    Dans ce cas je n'ai aucune idée ??
    invite52c52005
    Je n'ai pas regardé tout votre échange. Mais en ce qui concerne le cas 6-a < 0, on peut dire :
    a > 6 donc a²-6 > 30 et ainsi > (car la fonction racine carrée est strictement croissante sur son ensemble de définition)
    On en conclut - < -
    Et ainsi :
    6-a - < - qui est strictement négatif.
    donc quand a > 6, < -2
    invited00ee48c
    Citation Envoyé par nissart7831
    On en conclut - < -
    Et ainsi :
    Je ne comprend la fin de votre démonstration ...
    invite52c52005
    A partir de où ne comprends tu pas ?
    invited00ee48c
    On en conclut ... ca c'est Ok mais a partir de Et ainsi : ...
    pouvez vous m'expliquez ?
    invite52c52005
    Donc je reprends la fin :
    6-a < 0 et - < - donc leur somme est strictement inférieure à -
    Or - est strictement négative
    donc < 0
    c'est-à-dire < -6
    Et tu divises par 3 chaque membre et c'est fini.
    invited00ee48c
    merci.
    Et j'ai encore une question du m&#234;me style :
    montrer que
    invite52c52005
    Ca, cherche un peu en triturant l'expression comme tu as pu le faire pour l'autre cas. C'est assez immédiat.
    Un indice, la conclusion se fait grâce à la définition de la racine carrée.
    invited00ee48c
    -6+a ?
    invited00ee48c
    Non j'ai beau chercher je ne vois pas ... pouvez vous m'aidez ?
    invite52c52005
    Oups, pardon, je t'ai mal aiguillé. J'étais resté avec le - devant la racine carrée comme dans l'exercice précédent. Désolé.
    Je n'ai pas encore pu vraiment regarder.
    Je pense qu'il faut que tu fasses un raisonnement analogue à l'exercice précédent en distinguant les cas suivant les valeurs de a.
    invited00ee48c
    Je suis bloqué ou :
    pour je trouve a< 7/2
    en procédant de manière analogue a l'autre ?
    invite52c52005
    On est bien d'accord : pour montrer ton inégalité, cela revient à montrer (1)
    Déjà, il faut se souvenir que est définie pour |a|. Cela servira un peu plus tard.
    Revenons à ce que l'on veut montrer. Il faut distinguer 2 cas : et .
    Commençons par :
    si c'est le cas les deux termes de l'inégalité (1) sont positifs, on peut élever au carré chaque membre et ça ne change pas le sens de l'inégalité car la fonction racine carrée est strictement croissante.
    En réduisant, on obtient
    On en conclut que pour que l'inégalité (1) soit vraie, il faut que . Ce qui est vrai car on s'est placé dans le cas .
    Donc l'inégalité (1) est bien vérifiée quand
    Maintenant, il reste à traiter le cas . Attention, ici, il faut tenir compte aussi que |a|.
    inviteaf1870ed
    Le fait que tu aies à comparer -2 et la deuxième racine de l'expression 3/2x2+ax+1 montre bien que la méthode calculatoire que tu emploies est certe correcte, mais inélégante.
    Voici ma proposition : soit f(x) = 3/2x2+ax+1. C'est un polynôme du second degré en x, qui admet comme racines tes valeurs (a +/- racine (a²-6))/3 dans le cas où a²>=6. D'autre part le coefficient du terme le plus élevé est positif, donc les deux branches de la parabole sont orientées vers le haut.
    f(-2) = 7-2a
    A partir de là il y a trois cas (je me situe dans le cas où il y a deux racines réelles, qui est celui de l'énoncé) :
    -Si f(-2) est négative; -2 est situé entre les deux racines.
    -Si f(-2) est nulle, alors -2 est une des deux racines
    -Si f(-2) est positive il y a ambiguité. Pour la lever je propose de regarder le signe du coefficient directeur de la tangente à la courbe en -2. Il est donné par la dérivée soit 3x+a
    Si ce coefficient est positif, alors -2 est supérieur aux deux racines, s'il est négatif, alors -2 est inférieur aux deux racines.
  1. [Divers] Ordre de grandeur du nombre de cellules dans l'organisme
    Par Jean-Luc P dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2008, 07h41
  2. Determiner réels
    Par invitedd341c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 10h38
  3. determination de réels
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 08h46
  4. ordre partiel/ordre global
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2006, 16h21
  5. nombres réels !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 21h53
