Ordre, Nombre réels
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
Ordre, Nombre réels
    invited00ee48c
    Ordre, Nombre réels
    je dois étudier l'ordre de
    et .
    J'étudie donc le signe de la différence :
    Sachant que a est réels je ne sais plus trop si lorsque j'éleve au carré je garde la même sens :
    et la je sais pas trop si lorsque j'éléve au carré ...
    pouvez vous m'aidez ?
    merci.
    invite6f0362b8
    Re : Ordre, Nombre réels
    si l'elevation au carré ne concerne pas des nombres negatifs .. ya pas de prob ..
    a>b>0 ---> a² > ab >0 .. et ab>b²> 0 d'ou a²>b²> 0
    invited00ee48c
    Je ne comprend pas pourquoi vous écrivez ceci :
    pouvez vous m'expliquez ?
    invite6f0362b8
    tu as
    a > b > 0 (veut dire a et b positif)
    si tu multiplie par a positif ton inequation tu auras
    a*a > b * a > 0 ------------- a² > ab > 0
    tu prends la meme inequation que tu multipie par b
    tu auras
    a * b > b*b > 0 .--------. ab> b² > 0
    donc si tu eleve au carre d'un coté avec a , de l'autre avec b ..
    t'auras bel et bien a² > ab > b² > 0 ..donc bel et bien a²> b² > 0
    Pour de nombre negatif tu peut proceder de la meme facon
    0 < a < b .. attention au signe
    par contre pour a<0<b .. c'est pas forcement valable ...
    invite52c52005
    Si les deux nombres sont positifs, comme la fonction "&#233;lever au carr&#233;" est strictement croissante sur alors l'ordre est respect&#233; quand on &#233;l&#232;ve au carr&#233;. C'est le contraire si les deux nombres sont n&#233;gatifs (par d&#233;croissance).
    (par d&#233;finition de la fonction racine carr&#233;e)
    Or le signe de d&#233;pend de la valeur de a.
    Par exemple, si a = 0, le terme avec racine carr&#233;e est plus petit que l'autre. Si a > 6, c'est le contraire
    Attention aussi, il faut que a&#178;-6 soit positif pour la racine carr&#233;e.
    Donc l'exemple que j'ai pris avec a=0 n'a pas lieu d'&#234;tre. Mea culpa.
    invite4793db90
    avant tout, tu devrais remarquer peut-&#234;tre remarquer que (le radical n'aurait pas de sens sinon).
    Ensuite, &#233;lever au carr&#233; une in&#233;galit&#233; conserve l'ordre si les membres sont positifs, l'inverse si les membres sont n&#233;gatifs et on ne peut rien dire sinon.
    Exemples: 2&#178;<4&#178; mais (-4)&#178;>(-2)&#178;. (-1)&#178;<2&#178; mais (-3)&#178;>2&#178;.
    EDIT: croisement.
    invited00ee48c
    Comment puis-je alors poursuivre ?
    pour étudier et ?
    merco encore.
    invite6f0362b8
    en reflechissant ..peut etre ...
    Je viens de te montrer la methode pour elever au carré les deux cotes ..
    t'as juste a faire attention au signe de ton inequation , ai
    invite6f0362b8
    a priori, t as deux nombre negatifs..
    donc la premiere chose a faire serait de les rendre positif pour simplifier un peu ..
    ensuite tu peut elever au carré ..
    invited00ee48c
    et
    comme ceci ?
    invite6f0362b8
    bah non ...
    (- x ) > ( - y )
    tu transformes pour obtenir une inegalité de nombre positif ....
    un truc de la forme (x) <> (y)
    tu regardes si les deux termes sont bel et bien positifs c'est alors que tu peut elever au carré
    invited00ee48c
    On a :
    et :
    Il faut multiplier par -1 ?
    invite6f0362b8
    ca aide ...
    invited00ee48c
    Ok je suis alors:
    On a :
    et :
    et ensuite ?
    invited00ee48c
    Je ne saisi pas que faire aprés avoir multiplié par -1
    invite6f0362b8
    Citation Envoyé par martini_bird
    avant tout, tu devrais remarquer peut-être remarquer que (le radical n'aurait pas de sens sinon).
    Ensuite, élever au carré une inégalité conserve l'ordre si les membres sont positifs, l'inverse si les membres sont négatifs et on ne peut rien dire sinon.
    Exemples: 2²<4² mais (-4)²>(-2)². (-1)²<2² mais (-3)²>2².
    EDIT: croisement.
    faudrait lire un peu ..
    invite6f0362b8
    Citation Envoyé par Kazik
    et
    comme ceci ?
    la deuxieme ligne est bonne ....la troisieme est fausse ...
    quand tu as elevé au carré la troisieme ligne ...t'as multiplier par un nombre positif ou negatif ? a ton avis ?
    invited00ee48c
    deja on a :
    Je veux comparer et qui sont de nombres négatifs donc :
    invite6f0362b8
    la l'elevation au carr&#233; marche ..
    invited00ee48c
    Oui mais comment a partir de cette inéquation trouver une condition sur a ?
    car il faut que je dise comme ce trouve le parametre a ...
    si a ... alors
    voyez vous ?
    invite6f0362b8
    deja on a :
    En fait je crois que tu prend ton probleme a l'envers
    tu sais que a a un domaine de definition en gros |a| > racine (6)
    quest ce que tu peut dire de
    invited00ee48c
    non ?
    et bien je sais pas quoi en dire ... il faut que je puisse placer et sur une droite...
    invite6f0362b8
    bon
    Lorsque tu multiplie une inegalité par un nombre positif .. tu garde le meme sens de ton inegalité
    X < Y si tu multiplie par 1 tu aura X<Y
    si tu multiplie par un nombre négatif tu change le sens de ton inegalité
    X < Y si tu multiples par -1 tu auras -X > - Y
    le probleme c est quand tu multiplie une inegalité par un nombre quelconque ..il faut que tu multiplies les deux cotés par le meme nombre
    Par contre, lorsque tu eleve au carré .. ce qui se passe c 'est que tu multpile un coté par un nombre ..et l'autre par un autre nombre ...et la il faut que tu sois sûr des signes ..
    invited00ee48c
    Mais j'ai bien compris !
    Donc par votre m&#233;thode posons :
    les deux nombres sont n&#233;gatifs donc :
    le probleme c'est la fin il faut que je d&#233;termine une condition sur a pour dire que si a ... alors
    vous comprenez ??
    invite6f0362b8
    Donc par votre méthode posons :
    les deux nombres sont négatifs donc :
    le probleme c'est la fin il faut que je détermine une condition sur a pour dire que si a ... alors
    vous comprenez ??
    c est pareil que si tu multiplie les deux coté par -1
    invited00ee48c
    qu'est qui est pareille ?
    Je ne comprend pas ou vous voulez me menez ...
    J'ai deux nombres et je veux savoir comment les placer sur une droite.
    En claire dire :
    si a appartient à un intervalle I_1 alors on aura
    et si a appartient à un intervalle I_2 alors on aura
    vous comprenez ?
    invite6f0362b8
    tu separes
    d'un coté tu mets le bazard avec la racine ..de l'autre les autres bazards sans la racine
    tu te debarrase de la racine en elevant au carré ..en faisant gaffe au signe
    tu resouds ton inequation du second degré
    invited00ee48c
    De :
    J'arrive à :
    Puis à :
    et la ?
    invite6f0362b8
    vous comprenez ?
    si a appartient a -infine ; - racine de 6
    alors
    est positif ou negatif
    puis
    puis
    invite6f0362b8
    De :
    J'arrive &#224; :
    Puis &#224; :
    et la ?
    attention a partir d'ici tu as le droit de mettre au carr&#233; si et seulement si ....
  1. [Divers] Ordre de grandeur du nombre de cellules dans l'organisme
    Par Jean-Luc P dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2008, 06h41
  2. Determiner réels
    Par invitedd341c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 09h38
  3. determination de réels
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 07h46
  4. ordre partiel/ordre global
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2006, 15h21
  5. nombres réels !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 20h53
