Formule analytique
Formule analytique
    inviteed2c9178
    Formule analytique
    Je suis en train d'établir une formule analytique (approchée) entre une grandeur physique et ses deux variables, donc j'ai tracé les courbes de cette grandeur en fonction de la variable 1 dont le paramètre est la variable 2 et vice versa.
    Est ce que il y a des méthodes mathématiques à suivre pour extraire une formule, à partir de ces courbes, liant la grandeur à ces deux variables.
    Je vous remercie infiniment.
    Alex.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Formule analytique
    A partir de valeurs, il y a une infinité de fonctions possibles. Dans certains cas, on peut approcher la vraie foncttion par une fonction simple (analyse de régression, par exemple; ou B-splines), mais seule l'analyse du problème peut donner un modèle 'sûr'.
    inviteed2c9178
    Merci d'abord pour la réponse,
    Oui je connait les régressions et les interpolations mais ce qui me bloque est que mon problème à deux variables (courbe 3D)
    donc j'arrive pas à interpoler sur deux variables.
    Si c'est éTé une seule variable c'est facile on peut utiliser par exemple la commance " polyfit " sous matlab.
  1. comment trouver la formule analytique d'une fonction trigonometrique
    Par inviteeeb6f36c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2012, 20h29
  2. tp analytique
    Par invite365fa229 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2011, 21h52
  3. Chimie analytique
    Par invite03e98208 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/06/2011, 16h07
  4. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 01h05
  5. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 06h40
