Fonction, suite (TS)
    invite92876ef2
    Soit P(x) = x² - 3x + 2.
    On se propose de démontrer que, pour tout entier naturel n, il existe des réels An et Bn et une fonction polynôme Fn tels que : pour tout x€IR, xn = P(x).Fn(x) + Anx + Bn.
    1) Déterminer A0, B0, F0, puis A1, B1, F1, puis A2, B2, F2 puis A3, B3, F3.
    Je ne sais même pas répondre à cette première question !! Qu'est-ce que sera le reste ?!!... S'il vous plaît on peut m'aider ???
    Merci.
    invitedf667161
    Re : Fonction, suite (Terminal S)
    Salut, pour A_0, B_0, et F_0 remplace n par 0 et P par son expression dans la formule et tu verras apparaitre le résultat. Pareil pour les autres.
    inviteaf1870ed
    Essaye d'écrire
    x0=p(x)*qqchose+x*truc+machin
    tu auras tes coefficients A0, B0, F0
    invite92876ef2
    J'ai obtenu :
    x²F0(x) + x(A0-3F0(x)) + 2F0(x) + b0 - 1 = 0
    Je ne vois pas comment je dois faire, ensuite...
    Faut-il calculer le discriminant ???
    dans ce cas j'ai :
    Delta = A0² - 6F0(x)A0 - 5F0(x)² - B0 + 1
    Que faire maintenant ??? Merci!
    inviteaf1870ed
    Ton équation est de la forme AX²+BX+C=1, elle doit être vraie pour tout x, donc tu peux dire que les coefficients en x² et en x sont nuls, puis que le coefficient constant (mon C plus haut) est égal à 1
    invite92876ef2
    Alors donc, si C = 1, C - 1 = 0, donc
    2F0(x) + B0 = 1
    et là coment on trouve A0, B0 et F0 ??
    invite92876ef2
    Attendez, j'ai remplacé x par 1 dans l'équation x²F0(x) + x(A0-3F0(x)) + 2F0(x) + b0 - 1 = 0
    et j'ai trouvé :
    A0 + B0 = 1.
    Est-ce bon ?
    inviteaf1870ed
    Regarde d'abord le coefficient de X², puis celui de X, puis enfin le terme constant.
    invite92876ef2
    Le coefficient de x² est le même que celui de x, c'est-à-dire 1... Sinon je ne comprends pas ce que tu veux dire...
    mais j'ai les résultats :
    A0 = 0
    B0 = 1
    F0 = 0
    Est-ce cela ?
    inviteaf1870ed
    Oui c'est cela. Pour y arriver : on a AX²+BX+C=1 quel que soit la valeur de X
    DONC :
    -Le coefficient de X² doit être nul
    -Le coefficient de X doit être nul
    -Le coefficient constant doit être égal à 1.
    Ici le coefficient de X² est F0 qui est donc égal à 0
    Puis le coefficient de X doit être nul, donc A0=3F0. Puisque F0 est nul, A0 est nul.
    Enfin le terme constant donne bien B0=1.
    Tu peux maintenant appliquer la même méthode pour A1, B1 et F1
    invite92876ef2
    Merci bien ! C'est fastoche, finalement... Juste une question... Pourquoi le coefficient de x² et de x doit être nul ? pour que la tâche soit simpliste ?
    La question suivante consiste à écrire une relation entre
    An+1, An et Bn, puis une autre entre Bn+1 et An...
    Bon sang, il vient d'où ce devoir ?! De Mars avec la découverte de l'eau salée ou quoi ???
    Quel piste me proposeriez-vous, s'il vous plaît ?
    inviteaf1870ed
    Le coefficient est nul parce que "deux polynomes sont égaux ssi leurs coefficients sont égaux".
    Ici le fait que ton égalité soit vraie pour tout x veut dire que les polynomes des deux cotés de ton égalité sont égaux. Or le membre de droite est constant, égal à 1.
    Par exemple si je te dis de trouver les coefficients a,b,c tels que
    ax3+5bx²+3a+c = ax+17 pour tout x,
    que valent a,b et c ?
    invite92876ef2
    je ne sais pas, je n'ai jamais vu cela...
    invite92876ef2
    17/3 = a+c ?
    ax^3 = 0 ?
    5bx² = 0 ???
    donc c = 17/3
    a = b = 0 ??????
    invitec314d025
    Si tu n'as jamais vu cela, alors prends des valeurs particulières de x bien choisies (puisque c'est vrai pour tout x). En commençant par x = 0 par exemple ...
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par julien_4230
    17/3 = a+c ?
    ax^3 = 0 ?
    5bx² = 0 ???
    donc c = 17/3
    a = b = 0 ??????
    Oui a=b=0 c'est bon. Ensuite on en déduit c= ?
    invite92876ef2
    c=17.
    Je peux résoudre avec un système de plusieurs inconnues pour différentes valeurs de x ?
    inviteaf1870ed
    Oui tu peux dans ce cas, car le problème te dit que l'égalité que tu cherches est vérifiée pour tout x.
    As tu calculé A1,A2 et A3 etc. ?
    invite92876ef2
    Tout semble être okay...
    maintenant il faut que je montre que :
    an, bn, fn existent <=> an+1, bn+1, fn+1 existent. Ca ca semble être logique, puisque an, bn et fn existent POUR TOUT n€IN...
    Il faut ensuite que je déduise de ces trois monstres existent, et que je trouve une satannée relation entre an+1, an et bn, puis une autre entre bn+1 et an......
    Puis je dois montrer an + bn = 1
    et que un = an + 1 est géométrique
    et ENFIN déduire une expression de un, an et bn en fonction de n !!!!!
    Du boulot pour 5, comme le nombre de "!" derniers... La fin n'est pas dure, juste les 2 relations de la 3eme question.... Pouvez-vous me donner le déclic s'il vous plaît ?
    inviteaf1870ed
    Voici la piste que je te propose :
    -tu sais que xn=P(x)*Fn(x)+Anx+Bn
    Essaye d'exprimer xn+1 sous la même forme et identifie terme à terme come nous avons fait précédemment.
    invite92876ef2
    mwais, je vais voir ceci..
    merci ! Je reviens d&#232;s que j'ai un probl&#232;me ^^, et vu que je n'ai pas de chance en ce qui concerne ces exercices, &#224; tout de suite
    lol
  1. Suite et fonction
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2007, 18h43
  2. Problème de fonction, suite
    Par invite2d92d9cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2007, 21h06
  3. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 21h24
  4. Suite de fonction
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2006, 22h08
  5. suite et fonction
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2005, 21h20
