courbure d'une cycloïde
    invite99e93d4e
    je cherche à calculer la courbure de l'arc paramétré par t (w et R fixé):
    pour simplifier les calculs je cherche un paramétrage normal, donc je cherche une primitive de
    donc
    pour trouver une primitive je cherche à intégrer:
    mais j'arrive à la question : comment integrer la valeur absolu de cos(wt/2)?
    en bidouillant avec la périodicité je trouve que pour tous réel a donnée,E la partie entière:
    mais bon je ne suis pas certain que ce soit juste? et ça me parait un peu compliqué pour un cours de courbe et surface de L2.
    coment puis-je faire? suis-je obligé de passé par la formule qui m'embete un peu:
    Nom : 3b6092c2330c089e6d3de6485037ee11.png
Affichages : 172
Taille : 1,9 Ko
    merci d'avance
    Médiat
    Re : courbure d'une cycloïde
    Le calcul direct avec la "formule qui vous embête" est sans problème.
    Je suis Charlie.
    invite99e93d4e
    merci beaucoup pour votre réponse je vais utiliser ça lors. mais ce qui m’embête surtout c'est de pas pouvoir calculer l'intégrale de la valeur absolu du cosinus personne n'a trouver comment faire ou c'est juste pas du niveau d'un L2?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    C'est bizarre que personne n'ait trouvé, la valeur absolue du cosinus étant soit lui-même soit son opposé suivant les intervalles.
    Par contre, il est plus délicat de donner une expression simple, et c'est ce qui t'es arrivé.
    Mais ton prof n'a pas voulu vous pièger. La courbe de la cycloïde se conserve par translation, et il suffit de faire le calcul pour une arche, par exemple pour t compris entre 0 et . Et pas la peine de prendre un t0 qui complique, autant prendre 0.
    invite99e93d4e
    le fait que la courbe de la cycloïde se conserve par translation est a montrer dans la question suivante en faite donc je vais pas l'utiliser pour le moment.
    Du coup je vais utiliser la formule avec le déterminant.
    merci beaucoup pour vos lumières
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 10/08/2011, 04h53
  2. défintion de la courbure d'une trajectoire
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 11h36
  3. Equation différentielle courbure d'une tige
    Par invited021d907 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 12h31
  4. Rayon de courbure d'une courbe plane
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2005, 21h29
  5. Rayon de courbure d'une courbe plane
    Dernier message: 24/11/2004, 01h21
