valeur minimale
valeur minimale
    invite8bad12ad
    valeur minimale
    Bonjour tout le monde,
    on a :
    alors la question est de trouver la valeur minimale de n
    d'après la première inéquation j'ai trouvé que
    alors je l'ai remplacé dans la deuxième inéquation et
    j'ai trouvé que
    donc n a pour valeur minimale 0
    dans quelle mesure ma réponse est juste ?
    merci d'avance pour toute réponse
    invited5b2473a
    Re : valeur minimale
    Euh, c'est bizarre, tu dis que n a pour valeur minimale 0 mais de l'autre côté n>=(1.28)²/a² > 0.
    invite8bad12ad
    bonjour , merci pour votre réponse
    oui bien évidement le résultat me semble bizarre ,mais le problème que a>>1 donc la valeur minimale de n est pour a tendant vers l'infini non ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ton énoncé est bizarre : On cherche la valeur minimale de n, donc n est variable. mais tu ne dis rien de c. Et tes deux inégalités ne peuvent être utilisées ensemble, puisqu'elles ne sont valables que pour des valeurs diférentes de a.
    N'aurais-tu pas un énoncé clair ?
    invite8bad12ad
    salut, en effet on a les hypothèses :
    H0:
    et H1:a >0
    on va chercher la plus petite valeur de n tel que la fonction puissance pour
    et pour
    d'où les inéquations si dessus que j'ai trouvé après calcul
    merci d'avance pour l'aide
    gg0
    Donc en fait, tu n'as pas deux hypothèses, mais deux cas exclusifs.
    Donc prenons le premier cas :. ta question n'a pas de sens, puisque a n'est ni entre 0 et 1, ni supérieur à 1. Tout au plus, peut-on traiter le cas particulier a=0.
    Donc on se place dans le cas a>0. Comme tu ne nous expliques rien, j'interprète ce que tu as écrit : n doit être le plus petit possible sachant qu'une certaine fonction (que tu caches) de doit pas dépasser 0,1 sur l'intervalle [0;0,5] et dépasser 0,9 sur. Ce qui t'a donné les deux inégalités que tu as présentées. Il y apparaît un nombre c que tu sembles interpréter comme une constante (indépendante de a et de n). Est-ce bien le cas ?
    Alors il est difficile de raisonner sans savoir où est c : Si c>0,5, on peut traiter l'inéquation puisqu'elle a des solutions. Mais si , il n'y a pas de valeur de n qui permette de rendre l'inégalité vraie. Dans ce cas, il n'y a donc pas de minimum !
    Enfin, si c est entre 0 et 0,5, l'inégalité n'est jamais vérifiée pour .
    Donc il faut espérer que c est supérieur à 0,5.
    Dans ce cas, on aboutit bien à la condition .
    Je dois partir, mais il faut alors traiter la deuxième inégalité de la même manière, suivant les valeurs de c.
    invite8bad12ad
    salut,merci pour la réponse, en effet j'utilise les test d'hypothèse avec b=0.05 le niveau du test
    alors et en utilisant la fonction puissance et en passant à la loi normale centrée réduite je trouve les deux inégalités ci dessus
    gg0
    Donc je continue :
    Pour la deuxième inégalité, de la même façon, elle ne peut pas être assurée si .
    Donc inutile de continuer si tu ne dis pas quelle est la valeur de c. Puisqu'en général, au moins l'une des deux inégalités n'est pas vérifiée.
    Mais peut-être un jour commenceras-tu à ne plus faire de mystères...
    En tout cas, je doute fortement de ta conclusion...
    invite8bad12ad
    Citation Envoyé par mickeymouseclub Voir le message
    je suis désolé c'est c-a et non pas a-c
    Bon bref je suis sûr de l'inégalité suivante
    je veux savoir uniquement quand est ce qu'elle est minimale
    et merci beaucoup
    gg0
    "je suis désolé c'est c-a et non pas a-c " ?? Incompréhensible.
    bref je suis sûr de l'inégalité suivante [IMG]http://www.futura-sciences.com/cgi-bin/mimetex.cgi?%20n%5Cgeq%20%7B%5 Cfrac%7B%281.28*2%29%5E2%7D%7B a%5E2%7D%7D[/IMG].
    Alors il fallait partir de là .
    "je veux savoir uniquement quand est ce qu'elle est minimale " ?? Que veut dire une inégalité minimale ?
    Si c'est le minimum de n, c'est la valeur entière par excès du second membre su a est fixé. C'est la valeur obtenue pour le a minimum si a peut varier et que l'inégalité doit être toujours vérifié. Donc n doit être infini si a peut s'approcher de 0.
    Mais il y a encore d'autres possibilités ...
    invite8bad12ad
    oui c'est la valeur minimale de n . non a ne peut pas être égale à 0 en effet
    inviteea028771
    Heu, si , alors a peut être égal à 0...
    Si tu ne pose pas clairement ton problème, personne ne pourra t'aider
    invite8bad12ad
    :'( je suis désolé encore une fois
  1. TVI est la valeur maximale ou minimale d'une foction
    Par invite3d2c5d75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2011, 11h39
  2. Trouver x pour déterminer la valeur minimale d'un volume
    Par invite6db5ffaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2011, 21h59
  3. Corriger une valeur expérimentale en fonction d'une valeur théorique
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2010, 15h06
  4. valeur minimale
    Par invite8741c18e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2010, 15h14
  5. Valeur minimale de la varaince pour une loi normale
    Par invite808ecf63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2008, 14h12
