Espace paracompact
Espace paracompact
    Tiky
    Espace paracompact
    Je cherche à démontrer l'énoncé suivant : Soit un espace topologique paracompact et localement homéomorphe à un ouvert de . Alors est métrisable.
    Je sais que de manière plus générale si est un espace topologique paracompact et localement métrisable alors est métrisable mais je ne connais pas la démonstration
    de cet énoncé et je ne pense pas qu'elle soit simple.
    Bref en revenant à l'énoncé initial, il est facile de construire une famille avec et un homéomorphisme
    d'un ouvert de contenant et un ouvert de et de plus est un recouvrement localement fini de .
    Les sont donc métrisables. Par exemple on peut prendre comme distance sur , avec la distance euclidienne sur .
    Maintenant je ne vois pas comment définir une distance sur X qui donne la bonne topologie ? Une approche pourrait être de construire à partir des un homéomorphisme de X vers un espace métrique ?
    Dernière modification par Tiky ; 22/05/2012 à 00h08.
    Seirios
    Re : Espace paracompact
    Si X est un espace topologique paracompact localement métrisable avec un recouvrement par des ouverts métrisables localement fini (on note la distance sur ), alors me semble être une distance compatible avec la topologie.
    Tiky
    J'y étais presque XD, je savais qu'il fallait faire une somme mais je n'arrivais pas à m'en sortir dans le cas où les deux éléments n'étaient pas dans le même ouvert alors que c'était le plus facile... merci je vais vérifier que ça fonctionne bien .
    En revanche pourquoi supposer que le recouvrement est dénombrable ? Ce n'est pas toujours le cas non ?
    Seirios
    Le recouvrement est effectivement a priori quelconque, c'est une faute de frappe.
  1. Sous espace compact d'un espace de Hilbert
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2009, 21h06
  2. Topologie : espace separable et espace separé
    Par invitef36aef9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2009, 22h43
  3. Espace sur C : Différence entre taille des dossiers et espace libre.
    Par invitec316e987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2008, 20h25
  4. Espace de Poincaré, de Seifert-Weber & espace réel projectif ?
    Par invitef0ba6147 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2008, 22h44
  5. paracompact
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2006, 17h36
