Géometrie : Determination d'équation cartésienne de surface
    invited8d2faee
    Je viens ici pour vous exposer une question d'un ancien examen de géometrie que je ne parvient pas a résoudre :'(
    Dans R³ muni d'une base orthonormée (e1,e2,e3) , determiner une équation cartésienne de la surface S consitutée par l'ensemble de toutes les droites s'appuyant à la fois sur les deux courbes :
    Gamma1 :
    { x²+z²= 1
    { y= -1
    Et
    Gamma2 :
    { x²+z² = 1
    { y=1
    et passant par un point de l'axe oz.
    Voila , ma démarche est celle ci :
    Poser : x=cos u , z= sin u pour gamma 1
    x=cos v , z= sin v pour gamma 2 (u,v € [0,2pi]
    Je peux donc décrire tout point de gamma 1 comme étant le point (cosu,-1,sinu) et tout point de gamma 2 comme étant le point (cosv,1,sinv)
    Ensuite j'avais fait une droite de ces deux points :
    x=cos u + alpha * (cos v - cos u)
    y= -1 +alpha * (1-(-1)) alpha€R
    z=sin u + alpha * (sin v - sin u )
    Mais bon après j'essaye de liquider les sinus et cosinus pour obtenir une equation cartésienne mais je n'y arrive pas ...
    (en mettant x²+z² me reste du cosu * cos v et du sin u*sin v )
    Et puis je devrai exprimer la tengance de cette equation cartésienne avec la droite oz mais je ne vois pas comment faire non plus :/
    Merci de votre aide
    inviteaf1870ed
    Re : Géometrie : Determination d'équation cartésienne de surface
    Si j'étais toi j'essaierai une méthode différente :
    J'appelle A le point de la courbe C1, qui a pour coordonnées (cosu,-1,sinu); B le point de C2 (cosv,1,sinv) et C un point de l'axe Oz (0,0,a).
    Pour que les 3 points soient alignés, il faut et il suffit que les vecteurs CA et CB soient alignés.
    invited8d2faee
    Vérifier que des vecteurs sont alignés ?
    Comment ca? que les vecteurs directeurs sont égaux donc ?
    inviteaf1870ed
    J'ai été un peu lâche dans mon vocabulaire...que les vecteurs CA et CB sont colinéaires est plus précis
    invited8d2faee
    Je récapitule :
    A = (cosu,-1,sinu); B = (cosv,1,sinv) ; C=(0,0,a)
    CA = (cosu , -1 , sinu -a)
    CB = (cosv , 1 , sinv -a)
    Condition de colinéarité : p * CA = CB p €R
    Soit (p*cosu , -p , p*(sinu -a ) ) = (cosv , 1 , sinv -a)
    J'en tire 3 équations :
    Code:
    p*cosu = cos v                 <=> cosu = -cosv    <=>  cosu = -cosv       (1)
    -p=1                          <=> p = -1              <=> p=-1                   (2)
    p*(sinu -a) = sinv -a         <=> a-sinu=sinv-a   <=>   sinu= 2a - sinv   (3)
    Je passe (1) et (3) au carré et je les somme , j'obtiens :
    a = sin v
    C'est donc la conditions de linéarité.
    Et maintenant je suis perdu je me suis embrouillé dans toute l'histoire et je ne sais pas comment conclure
    invited8d2faee
    Okay , ca va je pense que j'ai retrouvé le cheminement
    Je réecrit A et B en fonction des conditions obtenues.
    A= (sqrt(1-a²),-1,a)
    B= (-sqrt(1-a²),1,a)
    C= (0,0,a)
    Et la réponse final est obtenu en faisant un plan comprenant c'est 3 points , exact ?
    inviteaf1870ed
    J'obtiens bien
    cos u + cos v = 0
    sin u + sin v = 2a
    Mais je ne vois pas pourquoi tu en déduis a=sinv.
    EN tous cas tu as maintenant des relations entre u, v et a. Si tu prends un point quelconque de ta droite (X,Y,Z) tu devrais trouver une équation plus facilement.
    invited8d2faee
    Oups oui c'était une erreur de ma part :/
    invited8d2faee
    Vous parlez bien de cette droite ci ? :
    Si c'est bien le cas , j'utilise les relations trouvées plus haut en cos u sin u sin v cos v afin de liquider tout les cosinus/sinus et ensuite ayant une relation direct en y=f(alpha) je pourrais enlever les alpha restant
    (Je l'ai fait sur une feuille a coté et ça marche nickel ! , si c'était bien sur de cette droite que vous parliez )
    inviteaf1870ed
    En fait je t'ai induit en erreur hier. Si on fait un dessin, on voit que ta figure va comprendre au moins les deux cônes de sommet l'origine, et qui passent par les cercles C1 et C2, deux droites qui s'appuient sur les cercles C1 et C2, et qui passent par l'axe Oz
    Partons de tes deux relations
    cosu+cosv=0
    sinu+sinv=2a
    La première te donne u=v+pi ou u=pi-v (à 2pi près)
    On réinjecte dans la seconde et on trouve :
    a=0 ou
    sinv=sinu=a
    La première solution te donne les cônes, et je n'ai pas encore regardé la deuxième solution.
    NB : une autre méthode aurait été d'utiliser un paramétrage rationne pour tes cercles x=t²/1+t² et z=1-t²/1+t². Je n'ai pas fait les calculs, mais c'est peut être plus simple.
    inviteaf1870ed
    Je termine avec la deuxième solution. On sait que cosv=-cosu, et que sinu=sinv=a
    Le point sur le premier cercle a donc pour coordonnées (+/- racine(1-a²);1;a), le point sur l'axe des z (0;0;a) et le point sur le deuxième cercle (-/+racine(1-a²);-1;a)
    Les 3 points sont donc dans le plan d'équation z=a, et dans ce plan la droite a pour équation y*racine(1-a²)=x.
    On en déduit l'équation cartésienne de notre deuxième surface : y²(1-z²)=x².
    CQFD
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 26/12/2016, 16h09
  2. Géometrie [surface]
    Par invite8c2ea064 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2008, 18h37
  3. Determination CDG de surface quelconque
    Par invite4ef0bf80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2007, 13h39
  4. Géométrie dans l'espace, determination d'une pente
    Par inviteb58902f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2007, 01h25
